Здравствуйте. В общем дело такое был тут на диагностике, весь передок приговорили к замене:
Замена передних тормозных колодок и задних тормозных колодок и дисков
Замена с/б нижних передних рычагов
Замена рулевых тяг
Замена нижних шаровых
Замена переднего левого подшыпника ступицы(ступицу под замену короче)
Прослаблены резинки стоек переднего стабилизатора
Замена с\б верхних рычагов
Замена верхних шаровых
Заменить пыльники рулевых наконечников, и правый наружный пыльник шрус не герметичен.
В первую очередь хочу поменять самое необходимое - ступица, диски перед,зад, колодки перед, зад, ну и раз уж заодно полезу, то пыльник шрус(кстати от чего можно заколхозить?)
Следующим этапом будут с/б нижних рычагов и нижние шаровые, потом верхние рычаги(можно ли поставить оба не разборные?), ну и рулевые тяги с наконечниками сразу.
В связи со всем этим задам вопрос по запчастям. Что насчитал я:
Ступица - Direct Parts 00633B (вроде тут хвалят)4600рублей
Диски задние - Raybestos 66565R или Concord BR20029 или Ferodo DDF 1378 все примерно по 1200-1400
Диски передние - Raybestos 66576R(1300 рублей) или NK 202565(1600 рублей) или Direct Parts 00577B(650 рублей!)
Колодки зад - Wagner ZX667 или Bosch 0 986 424 655 или Brembo P 24 042 все примерно по 1000 рублей
Колодки перед - Raybestos PGD652M или Delphi LP1625 1300 и 1500рублей соответственно
Пыльник шрус - Neapco 85-1108 700р (дорого кмк)
Итого около 13000 рублей. Как то дороговато. Может посоветуете что-то подешевле, но не хуже по качеству?
PS
Вопрос в догоночку, а диски попарно идут этих производителей, или по одному?
Замена рулевых тяг
PS
