Подскажите какие запчасти взять(U2,подвеска)
motorr
Рязань
Здравствуйте. В общем дело такое был тут на диагностике, весь передок приговорили к замене:
Замена передних тормозных колодок и задних тормозных колодок и дисков
Замена с/б нижних передних рычагов
Замена рулевых тяг
Замена нижних шаровых
Замена переднего левого подшыпника ступицы(ступицу под замену короче)
Прослаблены резинки стоек переднего стабилизатора
Замена с\б верхних рычагов
Замена верхних шаровых
Заменить пыльники рулевых наконечников, и правый наружный пыльник шрус не герметичен.
В первую очередь хочу поменять самое необходимое - ступица, диски перед,зад, колодки перед, зад, ну и раз уж заодно полезу, то пыльник шрус(кстати от чего можно заколхозить?)
Следующим этапом будут с/б нижних рычагов и нижние шаровые, потом верхние рычаги(можно ли поставить оба не разборные?), ну и рулевые тяги с наконечниками сразу.
В связи со всем этим задам вопрос по запчастям. Что насчитал я:
Ступица - Direct Parts 00633B (вроде тут хвалят)4600рублей
Диски задние - Raybestos 66565R или Concord BR20029 или Ferodo DDF 1378 все примерно по 1200-1400
Диски передние - Raybestos 66576R(1300 рублей) или NK 202565(1600 рублей) или Direct Parts 00577B(650 рублей!)
Колодки зад - Wagner ZX667 или Bosch 0 986 424 655 или Brembo P 24 042 все примерно по 1000 рублей
Колодки перед - Raybestos PGD652M или Delphi LP1625 1300 и 1500рублей соответственно
Пыльник шрус
- Neapco 85-1108 700р (дорого кмк)
Итого около 13000 рублей. Как то дороговато. Может посоветуете что-то подешевле, но не хуже по качеству?
PS
Вопрос в догоночку, а диски попарно идут этих производителей, или по одному?
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Ступица Соncord - езжу год - хорошо.
Колодки передние Mintex - отлично, тихо, предсказуемо, крепко.
Диски тормозные можно проточить, если есть запас по толщине. Минимальная толщина передних 22мм (не точно, проверь)
uits
Челябинск
Тоже конкорд брал, посмотрим сколько отходит.
CONCORD HB10026 ступица в сборе 2575.17
Поменял себе превентивно обе - не так уж и дорого, тем более скоро наверняка бы и вторая умерла.
Не совсем понял что с дисками? По передним вполне возможно, а вот с задними что могло такого случиться, что их прям срочно менять нужно? Если доверия к диагностам нет - перепроверь за ними самостоятельно, мож что-то еще с годик походит. ;)
По пыльникам здесь описано http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1918
Сохрани, чтоб под рукой всегда было - зря что ли люди старались. С пыльником не затягивай, если порван, а то мож там просто хомут слетел и смазку выдавило - вот диагносты и перепугались. Короче лезь - сам смотри.
Колодки крайний раз такие взял на перед:
WAGNER ZX652 тормозные колодки (передние) 845
Правда чет твердыми показались - точатся вроде меньше, чем райбестос. Хотя мож и показалось.
Все детали вроде должны идти поштучно (кроме колодок естественно - там комплект).
motorr
Рязань
Взял
ступицу Concord HB10026 (3500 рублей)
Шаровая нижняя Concord SU10089 2 штуки (445 рублей одна)
Колодки передние Raybestos PGD652M (1500рублей)
WAGNER ZX652 екзист бьет как барабанные:shock: Проверять так ли это или нет не стал.
Дальше думаю брать:
Рычаг верхний левый Rts 96-18708 (2000р) или Direct Parts 0569B(2800р)
Рычаг верхний правый Concord SU10186(2400р.) Я так понял это не разборный. Больше что-то не нашел недорогих.
Сразу вопрос - могу ли я поставить оба не разборных, если сейчас стоит один разборный?
Сайленты нижнего рачага к-кт Moog K8705 (1100р) я так понял комплект это на одну сторону? То есть мне надо 2.
Тяга рулевая 555 SR-9410(600р) или Concord SU20029(320р). 2 штуки. Или взять что-то подороже? Есть райбестос по 900р.
Наконечник рулевой Concord SU20020(400р) или Raybestos 401-1689(1000р, есть еще правда Raybestos 401-1689B по 600р) или Direct Parts 00573B(450р)
С передком вроде как все... Подскажите кто, что ставил, на сколько хватает?
uits
Челябинск
Экзист он такой - местами загадочный и необъяснимый. :)
Одинаковый номер у вагнера и райбестоса ни на что не намекнул? ;)
Можешь, регулировки по идее хватает. На форуме, помню, кто-то отписывался, о том, что можно поставить верхние рычаги с возможностью, в будущем, смены только шаровых. Правда ценник озвученный не помню.
Если правильно помню, то там действительно только на одну сторону.
По остальному не подскажу - не менял.
motorr
Рязань
Запчасти пришли. Весят как чугунная ванна)), еле допер до машины(пакет не дали).
Так, собственно вопрос. Обязательно ли вместе с колодками менять диски? Какой износ допустим? А то хочу в эти выходные поменять и ждать еще диски не улыбается ни как. А через пару месяев сменю диски.
fristailo
одинцово
Передние стойки стабилизатора ставь от соболя,ходят хорошо,подушки больше штатные,встали без проблем нигде не цепляют. Цена вопроса 400р/в сборе 2шт
