Expedition 1 Подскажите, что за трубка?
Vetervox
Может, конечно, просто пролил жидкостьдля стеклоочистителя, но скорее всего подтекает вот эта трубка (см. Рис.). Кто-нибудь знает что это за трубка и для чего она. кондиционер???
Vetervox
Вроде разобрался что это за трубка. Как я понял, это - F65Z 3A785-AA - вентиляционная трубка переднего моста, заканчивающаяся jiggle cap.
Vetervox
Итак, трубка вентилиции сикает маслом. Насколько серьезный это косяк и чем грозит? И че делать? Нужно ли проверять трубку(шланг) на утечки? Или достаточно будет просто промыть/поменять клапан?
Перелив масла и прут излишки? Или масло пенится - вода попала (вариант: масло паленое)?
Знаю, что вроде у Grand Чирков (WJ) подобная конструкция с jiggle cap стоит на заднем мосту.
GOGA
По идее ничего сикать и потеть не должно. У меня всё сухо....
Месяц назад менял масло в переднем мосту. Оттуда слил мутно беловатую жидкость, видимо никто и никогда там масло не менял.
Залил Texaco Multigear S 75W90 Fully Sintetic. По инструкции 2 литра, вошло 1,8 л. Сливную не помню, заливная пробка под "квадрат", подошел квадрат от воротка из набора головок.
Вроде все пучком работает.
Ты лушче скажи что за хрень под номером 19A566 и 9J442? Вертел в руках, так и не понял на кой эти коробочки :?:
Vetervox
GOGA
19A566 - Air Conditioner Vacuum Reservoir
9J442 - Exhaust Gas Recirculating Vacuum Reservoir
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Всем привет!
Дабы не плодить клонов... После замены масла во всех агрегатах начались траблы.
Так же гонит через сапун. Туда залилось то же, что и в задний мост 75w140. Сначало подумал на тормазуху, т.к. все пространство за колесом влажное.
Так же поддон коробки весь потный и раздатка так же влажновата в районе заднего сальника..
До замены все было сухо.
Ват зэ фак, товарищи? Поехать предъявить в сервис?
П.С. Масла привозил свои.
dryon
Северодвинск
В передний мост по мануалу идет 75W90,это в задний мост 75W140.
apassionplay
DC
Это мне известно, спасибо. Я думаю, что "машу каслом не испортишь" =). Опять таки Эндрюс льёт так... Никто, говорит, не жаловался.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
да действительно "машу пальцем не испортишь", если лить в обычные дифы масло как и в лсд, плохо им точно не будет......
а в раздатку и в акпп вроде как атф льется
может и раньше все также потело просто внимание не обрасти?
apassionplay
DC
В коробку и раздатку конечно АТФ. В том то и дело, что машина вывешивалась и я под ней все просматривал на предмет сопливости и гниючести=)..
Я думаю, что может это от того, что атфку меняли и когда сливали, все уделали... т.к. пятен под машиной я не вижу.. А вот масло из сапуна заставляет очко жим-жим делать.. Внешне передний дифференциал сухой, думаю, что если перелили то выдавило бы прокладку, хотя получается, что выход есть и огно через сапун гонит.. Вроде логика есть
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
брррррррррр, если есть сапун почему должно выдавливать прокладку?? излишки через него должны вытечь,
там оч трудно перелить ибо уровень это есть заливная пробка;))
apassionplay
DC
так по виду уже грамм 100-150 вышло излишков...
Добавлено через 26 секунд
Может я того.. зря панику поднял?))
Lamro
Грозный
apassionplay, так чем дело кончилось? у меня начинает масло через сапун гнать если гнать по трассе более 100 км. если держать 80-90 км - не гонить.... что делать парни? куда копать?
Не уж то не кто не подскажет .....
