Подшипники и сальники на задние полуоси
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
#61
Что-то я отстал от жизни и не совсем понимаю это ебеи, каталоги и прочие эксзисты.
Привык что запчасть можно в руках подержать и на зуб попробовать.
Пришло время сальники с подшипниками на задних полуосях поменять а я врубиться не могу какой заказывать, забивал из вышеприведённых, выдается списком аналогов.
Я правильно понимаю что размер у всех подшипников из списка одинаковый а разница в производителе и цене ?????
Порекомендуйте где лучше заказать что-бы доставка побыстрее работала и прислали то что нужно.
VLG
31
Владивосток
#62
Прямо лес рук желающих помочь, пришли подшипники с сальниками, то не то х.з., пойду попробую впендюрить, если не подойдет всем кто мог помочь но не помог , минус 1 к карме)))
zima4
52
Город Герой Сталинград
#63
Что на коробке написано ? Фирма какая производитель ?
Мотор какой у машины ? Ща найдем номер что бы не экспериментировать !
VLG
31
Владивосток
#64
ПОДШИПНИК NATIONAL R1561TV
Сальник полуоси задней MOTORCRAFT BRS118
Вот такую хрень привезли.
Мотор 5.4 как положено.
VLG
31
Владивосток
#65
Впендюрил подшипники-сальники всё подошло, выкрутил сапун залил масло, долго, нудно, в связи с этим пришла мысль сделать нормальные слив и залив, воплощу при следующей замене.
Пакет фрикционов только с левой стороны???
У правой полуоси хороший осевой люфт, надо колхозить шайбы или хер с ним???
Масло залил Маннол 70-140 содержит присадки для ЛСД, пойдёт???
Harald
Пакет с обоих сторон. Люфт надо б убрать, а то в результате убьются шестерни
SGlebS
46
Lincoln Navigator 2006
Заречный
#67
Помогите!
Еду в отпуск с семьёй из Екатеринбурга в Сочи. В Казани затрещал подшипник и потек сальник задней правой полуоси на Навигаторе 98 года. У кого есть в Казани подшипники и сальники продайте, горит отпуск. Как дальше ехать не знаю. Может к официалам форда обратится или к кому ещё? Подскажите! Правый задний диск и крыло забрызган маслом. Если ехать дальше, то далеко ли я смогу уехать?
эдян
143
Lincoln Navigator 2001
Рязань
#68
если кончился подшипник то не куда не уедишь а если сопливится сальник по большому счёту не чего страшного
dimon69
141
ford expedition
тверь
#69
в наличии вряд ли у кого есть. заказ аналогов 1-3 дня. FORD 5L3Z1225AА ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ ЗАДНЕЙ 3 514,95 РУБ. MOTORCRAFT BRS118 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЗАДНЕЙ 536,61 РУБ. цена и сроки примерные для твери. для казани не знаю. но может номера помогут. чем смог...
Danila
laksmol, Может тупо вырезать по контуру фрикционов из подходящего листового железа шайбы с такими же ушками и устранить этот люфт?
Здравия всем! Кто нибудь делал подобное? У меня осевой мм 3-5. Стоит ли попробовать добавить металпластины. Обзор магазинов дал понять, что фрикционы купить можно только в пендосии.
1234567890
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
#71
При замене сальников и подшипников, полуоси достаются - правильно?
Масло сливать открывая крышку редуктора?
Подскажите номер крышки и прокладки ( или герметика)
1234567890
#72
Как-то тихо. Может быть подскажите номер крышки заднего редуктора (хочу новую поставить) и номер прокладки или номер оригинального (или просто хорошего) герметика.
VLG
31
Владивосток
#73
Я ставил на обычный герметик, красный такой, в любом автомагазине должен быть
А что со старой крышкой случилось ?
1234567890
#74
Старая нормальная, поржавевшая. Просто хочу новую крышку.
т.е. там прокладки нет, только на герметик?
VLG
31
Владивосток
#75
х.з. , у меня уже была на герметике, искать прокладку даже не думал, посадил на герметик.
1234567890
#76
Если подтекает один сальник, правильно поменять его или оба (и подшипники заодно)?
Второй нормальный.
Андрюха
СВАО
#77
Лепи смело на герметик!
Второй нормальный.
лучше оба сальника менять, а подшипник в зависимости от пробега
я с одной стороны менял сальник и подшипник изза того что сальник потек и с другой стороны только сальник на подшипник забил, машин 200тыс пробег, еще родной стоит потшипник
Кстати после замены одного подшипника на одной полуоси люфт так остался и на другом колесе был тоже
RSK
242
Был Ford Expedition
#78
Второй нормальный.
Менять то что ломается, в связи с неизвестным качеством запчастей то что нормально работает лучше не трогать.
1234567890
#79
небольшой люфт как раз там где сальник потек
Dennismo
Находка
#80
Добрый день, подскажите пожалуйста. У меня ф-150 2001 5.4 люфт полуосей заднего моста. Что делать???
