Explorer 2 Почему глохнет двигатель
Денис 81
Харьков
Двигатель SOHC начал глохнуть. Заводится идеально но при попытке поехать глохнет.
На топливный насос приходит 6 вольт .Через пару часов идеально заводится, куда лесть помогите советом.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Можно попробовать провести питание на насос. 6 вольт это очень мало.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
А ты проверял на заведенную или на заглушенную машину ?
Денис 81
Харьков
Если не заводится, то 6 вольт.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
На насос дает 12 вольт в течении трех секунд, для того чтоб насос включился и накачал бензин в рампу, затем отключает его и дает 6 вольт.
Тебе надо завести машину и посмотреть сколько там вольт, затем посмотреть давление в топливной рампе, на заведенную нажать газ и посмотреть сколько. В рампе на холостых должно быть 2.3 если не ошибаюсь.
Денис 81
Харьков
Спасибо. Буду пробовать.
Mars
уфа
У меня так было, включишь зажигание 12 вольт где-то секунды 3, а потом падала до 7. У меня причина была в кнопке аварийного отключения бензонасоса, которая находится у ног переднего пассажира. Я три дня искал причину буквально неделю назад.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
так если просто включишь зажигание , то у тебя все норма , так как система включает насос на 3 секунды , давая ему 12 вольт , потом так сказать он переходит в режим ожидания 6 вольт ... на заведенную смотреть надо
Mars
уфа
При таком напряжении двигатель заведется и тут же глохнет, т.к. 6-7 вольт для работы насоса не достаточно.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
я и говорю , что при включенном зажигании , а не при заведенной машине ))
Mars
уфа
Я замерял при включенном зажигании 12 в. Держится 3-4 сек. и тут же падает до 7 в. И я начал искать причину где теряется напряжение.
Причина была в индукционном клапане аварийного отключения бензонасоса.
Где он находится я писал.
Там до меня кто из нее сделал противоугонную систему.
Денис 81
Харьков
Mars Авто перестало заводится, в рампу бензин не поступает, возле кнопки кто то лазил, проводка в изоленте. На насосе 6 вольт.
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Будет яснее ясного если подать на насос отдельное питание 12 В. Заведется, поедет, значит искать прозванивая провода до кнопки и после. Реле посмотреть, пошевелить. Как то так.
Денис 81
Харьков
Где стоит реле, двигатель SOHС
весельчак
Димитровград
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
В мануале, который есть на форуме, все описано, и по моему даже с картинками, нужно только его скачать.
YoDo
30
насос сменил .на него питание пропало
Посмотрел схему на U2.
Питание на насос подается:
"+" -> Предохр. №12 (20А) в блоке предохранителей под капотом -> Реле топл. насоса (в блоке под капотом, контакт №30, провод светло-синий/оранжевый) -> Реле топл. насоса (контакт №87, провод темно-зеленый/желтый) -> Инерционный выключатель (провод темно-зеленый/желтый) -> Инерционный выключатель (провод розовый/черный) -> Топливный насос (через разъем возле бензобака) -> "-" (точка массы G200 под левой панелью в ногах водителя).
Если напряжение на топливном насосе низкое, то необходимо проверить его по описанному пути в направлении от плюса к минусу или наоборот, кому как нравится.
У меня при смене насоса нарушалось качество контакта в разъеме возле топливного бака.
