Navigator 3 Пневма упала, компрессор не качает
Lincoln Navigator 3 2007
Серов
Здравствуйте дорогие форумчане. Прошу вашей помощи .Линкольн Навигатор 3 2007 год вечеров приехал домой подвеска работала исправно закрыл машину ночью на улице было -11 утром увидел что задняя подвеска упала полностью завел машину компрессор не включился и подвеска не поднялась произвел диагностику показала ошибку С1726-60 предохранитель целый.Помогите советом!
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
C1726 FORD Возможные причины
Утечка воздуха
Забита воздушная линия
Воздушная линия повреждена
Монтажный кронштейн
Осушитель воздушного компрессора
Электромагнитный клапан с пневматической рессорой
Датчик высоты
Воздушный компрессор
Неисправный динамический модуль автомобиля (VDM)
Пневморессора
Как работает
C1726 FORD Описание
Модуль динамики автомобиля (VDM) дает команду воздушному компрессору и воздушным электромагнитным клапанам заполнить или выпустить воздух из пневматических рессор в зависимости от входного сигнала от 3 датчиков высоты.
Воздушный компрессор направляет воздух к воздушным рессорам сначала через осушитель, а затем по воздуховодам, проходя через несколько тройников.
Фитинги и соединения, через воздушные электромагнитные клапаны и, наконец, к пневматическим рессорам.
Серов
сейчас компрессор стал запускаться качает какое то время ко подвеска так и не поднимаеться. а осушитель может замерзнуть?
А где стоит осушитель на самом компрессоре?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Олег Иванов, на втором поколении именно там. У вас там же должен быть. Вполне может быть, что силикогель в осушителе сырой. Замерз и просто перестал пропускать воздух. Была такая ситуация. Силикогель можно купить в конторах занимающихся кондиционерами. Как вариант, можно старый силикогель прокалить в духовке, если найти новый проблема.
Серов
Всем доброго дня ! С утра занимался проблемой снял фару(где находиться компрессор) и тут же ужидел проблему!!!!! утечка воздуха в соединение осушителя и трубопровода подсоединил ко второму отвестию а то где пропускало заглушил! вот и все всем спасибо за помощь! Всем удачи. берегите себя и всоих близких
vip82rus
327
Отличная работа! Хорошо что всё разрешилось!!!
Серов
согласен ! что так все обходиться без затрат.Дмитрий а у тебя какого года Линкольн ? фары БИ ксенон?я же так и не смог разобраться с дальним светом.у тебя можно мигать дальним ручешком на себя не включая ближнего?
у меня реле щелкает шторки в фарах двигаються а света нет
я уже писал на форум
vip82rus
327
У меня Navi 3 2006 из самых первых. Дальний работает только в паре с ближним.
vip82rus
327
Да я тут почитал как работает принцип дальнего на би- ксеноне.
Биксеноновая лампа имеет один источник света (капсула газоразрядной лампы), который перемещается соленоидом (электромагнит) из фокуса ближнего света в фокус дальнего. Переключение происходит мгновенно. Ниже показана анимация, как это происходит.
Скорее всего у нас в момент моргания срабатывает только соленоид изменение положения лампы, а сам розжиг не включается. По этому без ближнего ни как.
Серов
у меня есть мысль как это сделать ксенон я уже поменял на БИ диоды
я думаю на всех Американцах вся электро схема построена что Главный провод это минусовой а на Европейских и Российских главный это плюс
vip82rus
327
Меня это не заботит особо. Свет работает а ближний и так всегда горит.
