Всем привет!
Ехал и заглох...
Искра есть, давление проверить нечем было.
Симптомы были: плохо заводился, иногда разогнаться трудно было, а иногда был очень резвым...
Больше всего, полетел бензанасос - меняли три года назад...
Подскажи что делать и какой нужен бензонасос?
Спасибо!
Подскажите, а какой бензонасос от ВАЗ 2110 подходит?
Бензонасос Bosch 0580453453 – 105 мм
Бензонасос Bosch 0580453449 – 65 мм
Бензонасос Bosch 0580453465 – 90 мм
Добавлено через 2 часа 32 минуты
Airtex e2471 лучше будет?
Согласен полностью, нужно просто брать качественный, а не дешёвую подделку. Брал Тольятинский насос, изначально не обеспечивал нужную производительность, поставил БОШ, давление держит при любой нагрузке и в обратку бьёт фонтаном.
Снял свечи и прожег... Они были все залиты...
Поменял фильтр...
Проблема: нет давления в рампе.
Насос гудит, а в рампе капля бензина.
Добавлено через 2 часа 11 минут
полез смотреть фильтр и оказалось резиновая трубка прогнила и заломилась...
поменял, когда включаешь зажигание насос качает примерно грамм 200 бензина и замолкает, так и должно быть?
Соединил все на шланги и хомуты.
Давление в рампе появилось. (если постоит минут 5, то исчезает)
начинаю крутить и даже не схватывает, выкрутил свечи, они мокрые...
Искра есть, менять свечи или эти просушить?
Где копать...?
Добавлено через 3 часа 45 минут
В общем давление есть, искра есть, были моменты когда заводилась на пару секунд на свечи после прогрева.
На данный момент свечи заливает...
Какой датчик может влиять на это все?...
Есть ли смысл покупать сканер?
Температурный может гнать или в обрыве. Либо че то невпопад искрит и брызгает. Смотри че снимал, где копошил
По хорошему сбросить КАМ, она к дохлому насосу привыкнуть могла и щас топит все в бензе. Откинь аккум попробуй на полчасика, а лучше сканером праведным
