Navigator 2 Плохо заливается бензин в бак
22
Ford Expedition 2005
Норильск
#41
Всем привет! А что если абсорбер вообще выкинуть из системы? Если шланг вентиляции протянуть от бака к горловине (там специальная трубка есть) напрямую. Что будет?
ведь если он забит и даже отдушки нет из бака, то смысл в нём???
кто-нибудь пробовал?
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
#42
тепло станет целиком поменяю
amur
56
EXPLORER 3
V
#45
вариант - тупо пересыпать уголь в вашу банку или погадать с трубочками-вход и продувка
Reed
16
FORD ECONOLINE E150 2006
Владислав Л.,
Если напрямую, то бензин будет заливаться хорошо, но комп выдаст ошибку и через некоторое время загорится лампа на приборке.
amur
56
EXPLORER 3
V
#47
или переподключить входа, или тупо заменить уголь на новый, разрезав свою банку.
Reed
16
Я когда-то снял абсорбер и продул его сжатым воздухом. Помогло надолго, но вот недавно опять началось. Пока просто снял шланг, езжу с горящей лампой. Позже сниму и заменю уголь. Активированный уголь, кстати, продаётся в магазинах для самогонщиков.
Gorod1474
Балахна,Нижегородская обл
#50
А вы поговорите с заправщиками. Те что по толковей вам скажут ,что давление накручено у вех без исключения. Единицы по ГОСТу работают. Я тоже думал о замене,начитавшись всякого рода "дельных" советов про окаменевший уголь.
Заправок с правильными колонками по пальцам пересчитать.
Сечение той трубки в три раза меньше заливного. Никакие абсорберы не справятся , если при повышенном давлении пена хлещет через край.
Если шайбу с горловины выдрать, выталкиваемый воздух с бака нормально отходит и ничего не отстреливает. Не пройдет в этой многострадальной стране номер с заменой ,пока работать руками не научимся.
Лукойл, АЗС №52292,тут никогда ничего не отстреливает,хоть 20 хоть до пробки лей.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#51
Gorod1474, интересное мнение про давление, кста, возможно и правильное. Мне, допустим, за 8 тыс км. далековато и не очень выгодно ездить заправляться на указанной заправке )))))Отстреливает на всех. Ездить по заправкам с видом "сами вы тут дураки, а у меня машина правильная", ну такое себе , особенно когда перед и после тебя все нормально заправляются. У себя буду лечить заменой адсорбера либо заменой угля с чисткой и продувкой.
Gorod1474
#52
В рэфэ он быстро в негодность придёт. Пену при заправке в него толкает. Пена есть ,это контакт пистолета с ней в горловине отстрел дает.Вытесняемому с бачка воздуху деваться некуда.
Диаметры шлангов несопоставимы. Заправщикам наплевать ,что там за диковиная система. В лапотной у большинства транспорта заправочная дыра большего диаметра,нежели фордовская.
Курок до первого шелчка взводить сразу.
Везде пистолеты "трехскоростные.".
А когда смените...
У других авто видели где абсорбер стоит?
Выше бака и выше горловины, под капотом.
Даже на китайцах так.
А с этим что будет можете представить если кто-то хоть раз зальет под крышку?
Топят его,только и всего.
rafkiller
Lincoln navigator 2005
минеральные воды
#53
Всем привет, Линкольн навигатор 2010, такая же херня с заправкой, всё началось с того как почистили форсунки с отключением бензонасоса, и поменяли сетку бензонасоса,мучаюсь уже 2 недели, продувал адсорбер, воздух идёт легко пыли и грязи ничего такого нет,, продул все шланги, один раз выдала ошибку p0456, ошибку стёрли больше не появляется, что делать подскажите пожалуйста
alexey_public
16
Ford Expedition 2004
Минск
#54
Парт номер самого фильтра абсорбера 4S4Z-9F675-BA
Благодарю за партнамбер, его буду заказывать, вроде есть в наличии, но ждать долго.
А вот это можно купить:
то забит фильтр паролоновый в коробочке от которой идет шланг вентиляции бака и в ней грязи полно
Бурый
94
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
#55
С напором в заправочном пистолете, согласен полностью, но и есть и такая херня на заправках - нет второго положения, только первое и третье.
По поводу горловины, трубки, то здесь тож полностью согласен. Диаметр пистолета вплотную входит в нашу трубку.
Дело может даже не в самой колбе, а в фильтре - прямоугольная коробка.
Там два отсека с поролоном, если его так можно назвать. Спрессованная, грязная, сырая масса. Так вот я эту херню практически всю из фильтра убрал с помощью грубого обращения посредством шурика со сверлом на 10 она у меня наматывалась на сверло и я вытаскивал затем несколько раз продул хорошенько.
у Влада
187
Черногорск
#57
Абсорбер пилим ,промывает уголь и запаиваем
Бурый
94
Екатеринбург
#58
Бурый, и как результат? Ошибки есть? Заливается бензин нормально?
А ошибка то с чего выйдет? Я ни чего не менял электронно, только освободил выход воздуха выдавливаемого при заправке бензина, убрал паралон из фильтра, который стал уже как пластелин.
Заправляется на ура на проностью вставленом пистолете и на третьем положении.
Сама канистра с углëм продувается нормально, редко когда причина в ней, в основном в фильтре.
