Первый снег - первый вопрос по переднему мосту.
Vich
Экспош1
Проблемс - привключении ручных хабов, но не подключеном 4х4 некий странный звук, как-будто скрежет, причем звук явно проявляетс при разгоне. При езде накатом его (звука) нет! Включение раздати на звук не влияет! В районе 80 вой как от подшибника умирающего.
Что скажут наимудрейшие? Я не про аборт по телефону, а про теорию: что разглядывать снизу? На что обратить внимание? Одна голова карашо, но коллективный разум изсчо лучшее!!!
ничего ты не увидишь. Подшипники есть в полуосях, в ступицах и в дифференциале. В дифференциал просто так не влезешь. А ступичные глянуть можно. Там игольчатые, маленькие. По идее если уж разбирать ступицы для замены игольчатых, имеет смысл снять дифференциал для замены своих подшипников. Вопрос в времени и желании, а так, ничего страшного.
Vich
Скорее всего ступичные в норме, тк не включая хабы постторонних шумов нет. Проблемс в других, а что-бы до них добраться я так думаю надо всё разобрать, и докучи ступичные с дисками заменить. Есть повод думать.
Piter
Это не подшипники, они бы и выключеными хабами шумели, это просто хабам писец.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 758
219
jeep grand cherokee
а подшипник шпинделя? он при выключенном хабе не работает
Piter
Тогда всё можно сделать не снимая моста.
Piter
Про мост оговорился. Кстати а нельзя ли включить хабы поочерёдно и проверить, какой именно шумит?
Vich
Поправте если не прав!
При отключеном хабе крутится только колесо на ступичном.
При включении хаба крутится колесо+полуось и всё остальное до раздати.
Надо попробовать подключить раздать без хабов и послушать.
ЭндрюС
3 758
219
jeep grand cherokee
а еще для приличия проверить крестовины полуосей и люфт ступичных подшипников,а так-же желательно поменять масло в редукторе
Piter
Очень даже странно, с выключеной раздаткой, переднему мосту должно по идее быть пофиг накатом или не накатом. Если скрежет появляеться только при ускорении то его может провоцировать только инерция переднего кардана. Нужно посмотреть карданный подшипник и шарнир, если сними всё впорядке, то это могут быть зубья карданной передачи. Масло, то в мосту впорядке, или водой давно разбавлено?
Vich
Звук при вкл раздати не меняется! То-есть как был такой и осталси.
При отключеных хабах включение раздати тож новых звуков не добавляет, как будто ничего и не вкл. Вчерась проверил! А вот вкл хабов, наоборот дает посттороние шумы.
Димчик
Неризновск
Смотри шпинделя, крестовины.Масло посмотри, а лучше поменять, если разбирать не будешь....
