Expedition 1 Перестали работать поворотники
Nikrong09
У меня, при такой же проблеме , просто выпали контакты из фишки под приборкой.
BabNIK
20
Lincoln Navigator 2007
Miami
Поворотники не работали оказывается в нижнем положении руля, если приподнять то всё ок.
Заехал на Американ Сервис, сказали какой то фиксатор отломался, починили за 2500 р.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Приветствую весь честной народ! начал по маленьку собирать своего кашалота... всплыла пара проблем, не работаю поворотники... ни повороты, ни аварийка... куда лезть???:(
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
:(ау народ, сориентируйте кто нибудь
Greg63
Ford Expedition1 5.4V8
Тольятти
а у меня наоборот, поворотники работают а "аварийка" нет, может дело в самой кнопке или в реле,,,,,,
1234567890
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
Всем привет!
Возникла подобная проблемка.
В пути перестали работать поворотники и аварийка. Совсем.
Не щелкает, не моргает, не зависает.
Как-будто отключились.
Откуда начинать искать?
Покупать реле? Смотреть фишки?
Мельник
118
Ford Explorer 2002
1234567890, начни с кнопки, потом релюха, выше, на схеме, можно посмотреть, какая за повороты и аварийку сразу отвечает. Это при условии, что пред целый
1234567890
Перед целый
Начать с кнопки аварийки?
В рычаге переключения поворотников может быть причина? (ближний, дальний, дворник, омыватель - работают)
До релюхи добрался, синенькая, снял-поставил результата нет
Добраться до реле помогла эта ссылка
Снятое реле тестетром диагностируется?
Кроме реле есть предохранитель на аварийку и поворотники?
Похоже нашел причину - предохранитель (повороты и стопсигналы)
Стопы оказываются тоже не работают.
Надо было внимательно все осмотреть и проверить, а я сразу начал панель разбирать )))
Снять верхний кожух рулевой колонки помогло это видео, нужно было достать личинку замка зажигания.
Мельник
118
Ford Explorer 2002
1234567890, на стопы и поворотники по одной цепи сначала идут, аварийка - те же стопы, но через релюху
1234567890
сгорел предохранитель через 5 мин после поездки
где-то в этой цепи коротыш?
1234567890
опыта прозвонки нет, поеду к электрику
схемы тут вроде бы есть?
буду благодарен за советы
1234567890
замыкало из-за провода розетки на прицеп
провод был приколхожен к левому стоп-сигналу и проложен под бампером к розетке
провод перетерся и лег на железку бампера
розетка снгила
