Expedition 1 Перестала работать электрика водительского сиденья, педалей и зеркал
Burcly
196
Ford Expedition 2000
Всем привет
Внезапно обнаружил, что на водительском кресле отлючились электро регулировки.
Также не ездят педали и электро зеркала.
Машина 2000г.в.
Нашел схему, проверил предохранители - все цело.
Может кто в курсе, где смотреть дальше?
Мельник
118
Ford Explorer 2002
Если преды целые, можно землю проверить
Burcly
196
никто схемкой не поделится?
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
могу скинуть часа через 2-3 как домой попаду
Стас154
64
новосибирская обл.
чет я фраернулся, букварь весь перерыл, ни кресел ни зеркал нет цуко..., а подсветка работает ?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Burcly, стукнись ватсап,кину фотку схемы
через код 925
Burcly
196
все сводится к земле G203.. что-то найти ее не могу
Burcly
196
нашел, открутил, зачистил, не помогло... (
при нажатии на кнопку регулировки педалей, движек их немного дергается
остальное (сидения, зеркала) не подает признаков жизни
Burcly
196
давай разбираться вместе ))
pels
42
Ford F-150 Lariat 2005
Рязань
Всем доброго утра )
У меня на F150 2005 была такая же фигня. Перелопатил все что можно и нельзя. Оказалось все довольно просто и МАССА ТУТ СОВСЕМ НИПРИЧЕМ!!! Рассказываю как устроено у меня и проводим параллель ибо блок управления тот же ! Под сидушкой водителя есть "блок комфорта" - черная, прямоугольная коробочка . Он отвечает за регулировку ( и если есть память то и за нее) водительского сиденья/ педального узла/ зеркал! Он питается двумя + , которые ВСЕГДА под напругой. ЧТО НАДО ПРОЗВАНИВАТЬ : под водительским сиденьем сзади, есть широкий разъем сине-серый (ниже будет фото)! Первый + это ТОЛСТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД, на фото колодки его видно ( у меня это предохранитель N109 на 30А). Второй + это ТОНКИЙ ОРАНЖЕВЫЙ СО СВЕТЛО-ЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСОЙ провод, на фото колодки он самый левый (у меня это предохранитель N 3 на 5А). Звоним их.
Если после прозвонки на ТОНКОМ проводе нет напруги или есть но очень мало, то касяк вот в чем - после предохранителя этот провод в жгуте раздваивается на два провода! Местоположение этого раздвоения будет видно на фото ниже. С завода там стоит металлическая обжимка соединяющая эти провода и вот в ней все отгнивает напрочь, с образованием зелени и прочих прелестей! Внешне вроде все ОК а по факту контакта уже нет! Обжимка эта сверху обмотана черной тряпичной изолентой.
У меня от такого окисления, медный провод внутри изоляции почернел аж на 50 см в сторону сидушки, пришлось отрезать и ВПАИВАТЬ новый кусок провода! Место раздвоения я кстати тоже пропаял!!!
Если кому то помогло то моя писанина была не напрасна )
Спасибо. С уважением, Владимир.
Burcly
196
ооо! спасибо за стольразвернутый ответ, распечатаю, на праздниках полезу посмотрю у меня как
может и обогрев сидухи заработает ))
А сиденье не нужно снимать для доступа?
pels
42
Рязань
За обогрев отвечает другой блок!!! Там своя схема питания/предохранитель/провода.
pels
42
Рязань
ок, заодно и его гляну
сиденье не нужно снимать для доступа к блоку комфорта?
Он в принципе не нужен при тех манипуляциях которые я описал выше!!!! Колодка для прозвонки проводов которую я на фото показал идет не к нему, она соединяет жгут проводки торчащей из пола и жгут идущий к "потрохам" сиденья. А так для снятия этого блока снятие сиденья не требуется, во всяком случае у меня. У меня все блоки расположены в передней части сидухи и без проблем можно отсоединить все фишки для прозвонки если это нужно!
Burcly
196
ок, принято
отпишусь что получится сделать
Burcly
196
В общем все починил. Все было как ты и писал.
Под накладкой на порог сгнил тонкий оранжевый провод, место отгнивания было видно сразу - локальное утолщение провода.
Сперва я нашел блок комфорта. Фишка у меня другая, но провода такие же. Подлезть к нему я смог только сзади.
Сразу прозвонил толстый зеленый - с ним все норм, потом тонкий оранжево-зеленый - там 2,5В.
Далее, вскрыл накладку на порог - изолента уже была размотана почему-то..
Нашел этот провод по цвету. Проверил напряжение до утолщения и после. До - 12В, после 2,5....0...3 всегда по разному.
Слегка потянул провод в разные стороны - он и разорвался.
Все залудил, пропаял, убрал в термоусадку и замотал весь жгут изолентой.
Теперь все работает.
Спасибо за подсказку! ))
