Navigator 2 Перестал работать центральный замок и водительский стеклоподъемник
Rembo
147
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Парни, перестал работать центральный замок и водительский стеклоподъемник Линкольн Навигатор 2, при нажатии на кнопку замков щелкает реле в ногах пассажира.
Преды проверил, все целые.
Куда смотреть ?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Смотри разъёмы внутри двери и кузов-дверь.
корсар
393
инвалидка
Стеклоподъёмник, скорее всего контакты кнопки почистить. Это если жмёшь, а он молчит. Если слышна работа моторчика, а стекло не опускается или опустившись не поднимается, то менять тросик привода. Но это ненадолго, надёжнее весь привод поменять.
Rembo
147
Нижневартовск
не слышно моторчика, но факт в том что эти два отказа взаимосвязаны как то, было что все работает, потом машину заглушишь и запускаешь через какое то время, опять не работает стекло и замок
Rembo
147
Нижневартовск
Вот что нашел в букваре, пред № 30 отвечает как раз за то что у меня и не работает вместе, я его проверил (целый), поставил другой (ничего не изменилось).
Где находится это реле центра замка ?
Может у меня что то с сигналкой и из за этого не работает ?
корсар
393
инвалидка
Не думаю, что стеклоподъёмник на сигналку повесили. Обычно это допфункция к сигналке, ставят доводчики. Не стоят случайно?
Разве не в общей предохранительной могиле стоят и релюхи центрального замка? Не помню прям наизусть, но вроде в общем ящике что преды, что релюхи.
Rembo
147
Нижневартовск
Не думаю, что стеклоподъёмник на сигналку повесили. Обычно это допфункция к сигналке, ставят доводчики. Не стоят случайно?.
хз как там сигналка подключена, но факт в том что пред отвечает за вод стекло и центр замки, я не электрик конечно, это мысли в слух, хз куда смотреть, устал уже без замков и стеклоподъемника
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
если сигналка не штатная,то ройтесь в жгуте,скорее всего в районе левого порога,часто отгнивает проводка и скрутки
Симпатии: Понравилось Rembo
amur
54
EXPLORER 3
V
а вытащить МастерБлок из двери и на нем посмотреть напряжение?
Rembo
147
Нижневартовск
в районе от передней до средней стойки, правильно ?
warlok
460
Acura MDX
А лучше не штатную сигу удалить,но это надо совмещать со снятием торпеды.Вся эта хрень под ней живет.
IvNiPon
Миасс
Добрый день! Подскажите пжлста как решили проблему с центральным замком? Симптомы как у Вас в точности.
908
Первое поколение. Но. Симптомы такие - нечетко разблокируются двери изнутри салона. Блокировка - отлично. На пассажирской стороне работает как глухонемой, и на блок и на разблок. По нарастающей стал хуже работать вниз водительский свеклоподьемник - что авто, что с руки, причем релюха в геме клацает. Кнопку блокировки дверей чистил, менял, жамкал провода - похер, иногда работает, чаще нет. Когда и со стеклом стало совсем плеха - поменял блок кнопок подьемников и проблема ушла. А я уже готовился ползти по проводам к гему
При этом кнопка цз это отдельная от блока стеклоподъёмников весч. Но работать стало все после его замены. Хотя это только вчера сделано, еще наблюдаю
IvNiPon
Миасс
Разобрался но не до полной победы... Похоже сгнила проводка, но точное место не нашел. Питание ЦЗ идет через предохранитель 30 в блоке реле в ногах пассажира.
Источник https://fuse-box.ru/predohraniteli-i-rele-lincoln-navigator-2003-2006/ :
№30 -- 30А -- *BSM (дверные замки), реле открывания стекла подъемной двери, электродвигатель открывания стекла подъемной двери, замки дверей / подъемных дверей, реле стояночных фонарей (BSM), реле фар (BSM), реле блокировки / разблокировки дверей (BSM), электродвигатель интеллектуального стеклоподъемника левой передней двери
По схемам отсюда https://ford-trucks.club/attachments/navigator-2003-all-diagrams-mitch-pdf.54703/ и фото блока VSM https://ford-trucks.club/attachments/lincoln-navigator-cjb-vcm-jpg.54684/ выяснил, что провод питания темнозеленый и приходит он на блоке VSM в зеленый разъем . Методом тыка был найден разъем на задней части блока предохранителей и идентифицирован темнозеленый провод, на котором питание пропадает при выдергивании предохранителя 30 (на фото отмечен красной стрелкой). Питание на нем стабильное. Далее этот провод уходит в подкапотное пространство, где видимо разветвляется на 2: один в водительскую дверь, второй обратно в салон, но уже в другом пучке проходит опять рядом с блоком предохранителей. Далее идет в порог пассажирской двери где опять разветвляется на 2: один уходит назад (видимо в заднюю дверь), второй обратно мимо блока предохранителей уже к блоку VSM. Так вот у блока VSM на нем питание уже плавало, а при попытке открывания-закрывания падало до 0,5В. При отключенном АКБ и выдернутом предохранителе 30 все три темнозеленых провода звонились между собой. От большой лени все эти три провода возле блока предохранителей были оголены, соединены между собой перемычкой и заизолированы. Заработало все кроме заднего стекла.
Бурый
68
Lincoln Navigator 2005
Всем привет. Недавно столкнулся с похожей проблемой. Сначало не стал закрываться, открываться центральный замок (водительский замок), релюшка щёлкает и всё. Затем центральный замок не стал срабатывать-открывать с кнопки на двери, затем машина вооще не "выпускала" с любой кнопки, только с брелка-пульта. Разобрал сам привод, проверил движок, кидал на клеммы 12 вольт, оказался он окоянный, шевелился еле, еле и втсавал мёртво. Взял на разборе замок в сборе поменял и вуаля всё заработало.
Так что делайте выводы.
Моё мнение: из-за неисправности движка в приводе центрального замка начинает со временем глючит всё, что связано с ЦЗ. Это пререгрев проводки, релюшки, предиков и т.д.
Борт85
Lincoln navigator 2003
Куда смотреть ?
Подскажите как решилась эта проблема?тоже самое произошло
Мельник
118
Ford Explorer 2002
Традиционной проблемы со жгутом в двери нет?
zlyucher
Minsk
У меня проблема оказалась в сгнившей проводке в правом переднем пороге. Там есть Y-образные соединения. Они позеленели. Пришлось все почистить и пропаять
