Перели моторного масла
Piter
Всётаки перелили мне в этом долбаном Автопассаже маслица, сцуки. Сразу не определил, потму что после оплаты счёта пребывал в подавленном расположении духа, смятении чувств, и путанице мыслей. В общем уровень завышен на пол сантиметра относительно максимальной отметки.
Надо ли заморачиваться по этому поводу, или пол сантима не смертельно. Гуру моторных дел, ответьте пожалуйста.
Piter
Да неохота ещё раз к этим козлам заезжать. Надо поискать гдет-о поблизости пункт экспрес замены масла.
мля, а в аптеку зайти и клизму взять за 5 рублей? и отсосать сколько надо?
Piter
Наверно и капельницу сразу, а то клизма до масла не достанет.
ну еще рубля 2 :roll:
по-любэ, аптека ближе и дешевле
игрок сказал(а):
ну не в том смысле-то, пошляк!!! :oops:
привыкай - это жизнь.... :D :D :D :D
а слить (отсосать :oops: ) надо былоб, все хорошо, но если салнички слабые, то трандец - добьет...
NoWayOut
Погоняй часика полтора со скоростью выше 120... само на угар уйдет)))
posadskiy
x ray
я сливал через щуп, в сервисе по замене почти у всех есть аппарат по отсосу масла- но это не вариант т.к. скорее всего отсосут больше чем надо- я сливал шлангом от тазовского бачка омывыателя- длинна 2.5, если наполнить этот шланг на всю длинну то уровень понижается очень здорово- примерно 80-100%, это ещё в мануале написано что доливать нужно маленькими дозами по чуть чуть - ну я и налил по чуть чуть как в двигатель привык получилось 2 уровня........ вообщем техника достаточно проста
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
Уровень выше нормы - не сеть хорошо. Оно может попадать в разные места типа цилиндра в больших объемах, чем надо.
Отсоси :oops:, то бишь слей. Вариант - купи специальный "совьет мейд фуфло продакшен" насосик из пластика для отсоса и дососа масла. На носик одеваешь шланг и вперед. Я так масло в переднем мосту менял.
Piter
Не уйдёт. Гоняю постоянно 140-160, на пустой трассе 180 (достоверность показаний спидометра проверял в схватках с разными олроудами, р-иксами, х-5 ), между интервалами замены не доливаю совсем. Mobil 1 это вам не спектрол какой-то. Поетому лучше отлить от греха подальше.
Aviaviavi
Moscow
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: отлить всегда лучше чем не отливать :) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
louter
Братцы, а что в лом,просто под машину залезть и открутить пробку поддона НЕМНОГО,скока надо стока и накапаешь :) и нет проблем.Завышенный уровень хреново влияет на всякие уплотнения,это уже проверено людьми :( .Уж лучше учиться на чужих ошибках,чем платить из своего кармана :p
Mabuta
Москва, Марьино
Не знаю как на 2-ом, на 3-ем Форд Эксплорере с 4х литровым двигателем, "отсосать" не получается, не дается гад
В трубку масляного щупа ни чего не лезет кроме этого щупа.
Хоттабыч GM lover
2 354
16
Вариант, но сразу скажу, не лучший, - снимаешь масляной фильтр и выливаешь оттудова масло (почти 0,5 литра). Запускаешь движок. Если масла все равно много, операцию повторить. НО - с пустым фильтром при запуске движок первые секунды будет работать почти насухую, что не есть хорошо.
не будет он работать насухо, смаска в каналах остается... при замене каждый раз он работает насухо... утром при пуске, когда полный сток... и ни че... все ровно на поверхности метала, в каналах и полостях остается микронная пленка масла и заполнения масла, этого достаточно для этих секунд...
