Explorer 2 Передок непонятный развал колес
FAPyk
Пермь
Вот бывало наремонтируешь какой-нить узел до тошнотиков, потом даже мысли о ремонте отгоняешь. Поездишь, отдышишься, поостынешь и думаешь дай-ка возьмусь за чего нить еще.
Ввиду того что у меня заработала задняя после переборки АКПП, стал замечать интересный факт.
Едешь вперед развал положительный т.е. \---/, только сдам назад пару метров картинка становится противоположная /---\ куда смотреть в первую очередь? Шаровые или что еще?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
"грибы" проверь
V8
Ford Aerostar 1990
Люфты ступичных подшипников или севшие пружины....
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
может это просто кажется? что бы так было это я не знаю вся подвеска до последнего винта должна быть кончена и то врят ли так получится.
176
FAPyk, сайленты "ножниц" смотрел?
FAPyk
Пермь
hunter, что есть ножницы?
Добавлено через 5 минут
Обязательно скину фоты...
Я думал что еще из-за схождения может быть, но не может же резину так сильно растаскивать...
По ровной поверхности катит прямо - хоть руль не держи, а вот по колеям кидает, и тут невольно задумываешься что где-то люфтит. Вывешиваю колеса, вертикального люфта нет, ну ежели незначительный тока
Miha$
76
вывешивай машину , бери нормальную монтажку и каждый салент проверяй. Руками можно и не заметить износа.
FAPyk
Пермь
бери нормальную монтажку и каждый сайлент проверяй
Вот кстати тут очень интересно... кто делал, тот знает на глазок "ага... вот тут плохо, а тут хорошо"
Я вот с трудом понимаю как проверять монтажкой. Что считать неисправным? Как раскачивать сайленты монтажкой?
deka
16
Жуковский
У меня такая же фигня, главное чтобы в перед едешь, развал и схождение и кастор были в норме. До смены всех резинок и пружин колеса, домиком стояли когда в перед едешь тоже.
V8
Ford Aerostar 1990
Люфты ступичных подшипников или севшие пружины....Всё! А все остальные резинки и сайлентблоки к "колёсам домиком " имеют весьма отдалённое отношение.
Sergetar
А что крутить чтоб кастор выставить? Надо правое колесо чутко вперёд подвинуть
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Фордовский ремонтный мануал -
Caster -- To increase caster, move the front cam so that the bolt moves outboard and move the rear cam so that the bolt moves inboard.
Caster Split -- Caster split is adjustable on the upper right-hand front suspension arm bushing joint (3084) by loosening two nuts on the upper front suspension arm bushing joint and rotating the slider adjustment bolt.
Говоря по русски - инженеры форда предусмотрели, что это будет делаться поворотом оси верхнего рычага - чтобы увеличить кастер передний болт ставим так, чтобы он был дальше от продольной оси рамы, а задний - ближе к оси рамы, шаровая идет назад, кастер в плюс, и наоборот - передний болт ближе к продольной оси рамы, задний - дальше от оси рамы, шаровая вперед, кастер в минус. А для более точного выравнивания - правый рычаг разборной, откручиваешь две стопорные гайки и регулировочным болтом двигаешь вперед или назад.
Вервольфыч
Mercedes-Benz W140 1992
У меня такая же проблема, вывесил колеса сегодня и обнаружил довольно сильные люфты ступичных подшипников.
FAPyk
Пермь
При последнем ремонте ступицы выяснилось, что шаровые на подходе. Решил сменить.
И тут началось. Ищу в каталоге экзиста, на картинке точно ТО, а по номеру выходит наконечник рулевой тяги номер 1083511 и 1083510 как понять это я не знаю!
Подскажите какие номера нужны мне и какой производитель предпочтительнее?
deka
16
Жуковский
Я брал райбест в академии - autozap.ru
на вид приличные.
Каталожные номера можно посмотреть на рок авто
rockauto.com
