Explorer 3 Передняя ступица
AlexsandrSemey
Семей
Датчик снялся влегкую, внутри кольцо с которого он снимает показания всего с двумя насечками да и вообще АБС в этой ситуации не столь важна (есть она или нет мне по барабану) подшипник роликовый конусный ничего экстравагантного не представляющий (эльборовым резцом растачивается место под наружную обойму подшипника).
На советских машинах такие подшипники ходят черт знает сколько, технически нужно решить проблему сальников, по всей видимости наши ступицы выходят из строя из за попадания влаги в подшипники.
А вообще ступицу сегодня заказал в Алмате (оригинал 500 баксов) послезавтра получу, но вопрос с ремонтом, хочется довести до конца из за спортивного интереса тем более что технически он решаемый.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
AlexsandrSemey, Ball & Roller Bearings
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Может и со своей что сможешь такое сделать. Не забудь отчет при положительном результате.
эдян
131
Lincoln Navigator 2001
Рязань
Делал на паджеру под подшипник от Т-4 правда там абс на гранате.
В принципе тоже самое, что в теме выше, только наружную точили полностью новую.
AlexsandrSemey
Семей
На Т4 подшипник наружный диаметр 80 мм, нашу ступицу растачивать некуда.
АБС датчик хитрый, пристроить не получилось (ширина подшипников нужна максимум 15 мм а нашлись 20).
А так расточили ступицу под обойму подшипников 2007109, три втулки распорные между внутренними обоймами и проточили ось на 45мм два сальника 80/60/7 ступицу собрал и отрегулировал посредством ширины средней втулки наружную на01 мм выпустил за край оси, чтобы гайкой гранаты сжать внутренний обоймы и на место, все удовольствие 1000 рублей, максимум, а к зиме можно заказать ступицу, с абс.
e_alx
AlexsandrSemey 500 долларов ? А мне из штатов привезли за 3600 рублей.
