передний мост
Strelllok
KIA Mohave
неспешно ищется передний мост для ББ 96 за не дорого (кризис), м.б. у кого есть лишний но желательно рабочий.... ;)
44 и 60 DANA мелькала в Литовских сайтах... но тебе далече...
Strelllok
KIA Mohave
внесу уточнение, мост ищется в Москве и на удалении от нее до 200 км ну или чуть дальше.... ;)
Strelllok
KIA Mohave
произведена диагностика переднего моста, выявлено: 1) развалилась крестовина левого привода (куплена d3tz-3249-a), 2) лопнула одна из частей автоматического хаба (ищется или б.у. или новое желательно в наличии), вопрос, что еще может понадобиться в процессе ремонта? ;)
Strelllok
KIA Mohave
Strelllok
KIA Mohave
мост отремонтирован, я снова на 4-х колесах.... ;)
если кто знает секрет как снять поворотный кулак, чтобы добраться до полуоси и не сильно тревожить шаровые поделитесь пожалуйста... ;)
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Так вроде чтобы снять привода, а заодно и редуктор не обязательно
снимать кулаки. Снимаешь цапфу вместе с тормозным и вытаскиваешь полуси..
фоты Валеры
Strelllok
KIA Mohave
silverado,
на фото я вижу 6 болтов или шпилек как до них добраться в собранном виде? ;)
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Возможно я не до конца понимаю суть вопроса,
но если требуется снять привода передних колес для замены крестовин, а также
ремонта редуктора и замены средней крестовины, нет необходимости разбирать мост целиком.
Достаточно снять хаб(могут возникнуть трудности со снятием стопорного кольца),
открутить гайку ступичных подшипников. После чего открывается доступ к 6 шпилькам крепления цапфы
(кстати на авто с ABS их 5). Снимаем цапфу, вынимаем полуоси.. Короткая промежуточная полуось снимается только с корпусом
дифа, она зафиксирована внутри..
это я протупил...всё верно...как стопорное кольцо снять я писал...
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Strelllok если интересно, имеются 2 б.у. автоматических хаба, пролеживают без дела....
Strelllok
KIA Mohave
O_V_KA,
спасибо, спрячь по дальше м.б. потом понадобятся, если будешь выкидовать дай знать, приеду заберу.... ;)
Strelllok
KIA Mohave
вот такая хрень у меня произошла, на свежепоменянной крестовине, что-то мне кажется это косяк установщика, стопорное кольцо и чашка обнаружены мной по отдельности под карданом, иголки ушли, осталось две...
все надо делать самому или следить за каждым движением....
