Передние тормоза, греются.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
у нас диски тормозные и так вроде не маленькие и разве кто то жаловался на кривоту износа диска?
я об этом ...
я об этом ...
так на бронке всё соответствует...цилиндр-колодка-тормозной диск...
вот если поставить многоцилиндровый, то тормозной диск можно поставить большего диаметра...ну если...уж совсем ...чтоб вот...
Mezolith
30
Chevrolet Caprice SS '96
Moscow
Кстати.
Поставил новые суппорта, прокачал тормоза.
Нагрев колесных дисков остался прежним.
Видимо все так и должно быть.
kaded
Если очень интересно можем пирометром замерить что и как, а то палец уже после 60 обжечь можно
Mezolith
30
Moscow
Было бы интересно.
А где и когда это можно сделать?
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
А вентиляционные отверстия в дисках прочистил????
Mezolith
30
Moscow
Когда менял суппорта посмотрел - они проходимы, чистые.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
У меня были забитые вот так------ до и после очистки. Сейчас все ОК !
Mezolith
30
Moscow
Вчера ехал по шоссе довольно долго (т.е. не используя тормоза), остановился, потрогал колесные диски - тепленькие еле-еле, палец держи хоть час.
Думаю в режиме городской езды, где тормоза используются часто, тормозные диски греются сильнее, естественно передавая тепло на колесный диск.
Делаю вывод, что всё нормально и мои опасения о нештатном перегреве напрасны.
Спасибо всем за советы и информацию.:good:
NechtoS
264
Bronco
покатался потрогал
покатался и по тормозил сильней, потрогал
всегда холодные 0_о
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
Коробку сделаю на этой неделе - тоже проведу эксперимент, статистики ради.
Даже интересно стало - а у меня как с нагревом. :)
Счастье прибыло.
Буду отмечать 12 июня установкой передних суппортов! :)
Правда немного лоханулся - не купил болты и шайбы клепления тормозного шланга к суппорту. Будем надеяться старые открутяться без повреждений. :(
Кстати говоря, где брал и почем вышло? :)
Может быть, в будущем, тоже заморочусь, если и у меня трут.
Mezolith
30
Moscow
покатался потрогал
всегда холодные 0_о
А у тебя колесный диск хорошо вентилируется? От этого тоже может зависить нагрев.
У меня он такой:
По поводу цен на суппорта и тормозные шланги:
Передние суппорта CENTRIC 14165028 (141-65028)
CENTRIC 14165028 (141-65027)
Тормозные шланги передний тормозов
CENTRIC 15065083 (150-65083)
CENTRIC 15065083 (150-65082)
Стоимость: 6785 р.
Брал на рокавте, дошло за 7 дней.
NechtoS
264
Bronco
сейчас штатные дурацкие диски =\
NechtoS
264
Bronco
такой ток чутка ржавенькое ) (я думал это штатный диск ) 0_о
Mezolith
30
Moscow
NechtoS, может он у тебя лучше охлаждается? Дырки то вон какие.
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Тормозные диски, вообще на всех машинах всегда греются, если прикинуть поездка по городу примерно даже минут двадцать, со светофорами и т.д. при торможении, при таком трении, они как сковородка будут. Вот факты: даже в автошколе учат, что при затяжном спуске надо тормозить рывками, почему, чтобы не перегревался диски, у них снижается эффективность из-за перегрева, второе, тормозные диски не делают стальными, потому что сталь при нагреве может повести, делают в основном из чугуна, меньше вероятность, точнее чугун нагрева не боится., третье, не рекомендуется после длительного торможения заезжать в лужи, опять же почему, потому что диск раскаленный, и в холодную воду, может повести. У спортивных машин диски даже до красна раскаляются.
А горячим диски становятся очень быстро, потому что чугун имеет такое свойство - быстро нагреваться и долго остывать.
Например задние барабаны слабо греются, т.к. они не так эффективны, как передние.
