Вопрос по поворотникам.
У меня сомнения по поводу правильности работы передних фар на моем ББ.
1) Режим работы.
В режиме габарита работают Turn Signal, Parklightr и Sidemarker.
В режиме поворотника (и аварийки) мигает только Turn Signal, хотя по логике должен мигать еще Sidemarker. Sidemarker горит как габарит, не мигает. Я фару пока не разобрал, но по всем картинкам у Sidemarker один провод, то есть он должен либо гореть, как сейчас, либо только мигать.
Либо у меня неправильно подключены лампы, либо я чего-то не понимаю. У кого как работает?
2) Частота мигания.
Поворотники мигают очень часто (2,3/сек, сгоревших ламп нет), так должно быть или это следствие (1), или еще что? У кого как?
1) Режим работы.
2) Частота мигания.
