Привет всем!
С наступлением морозов насос ГУРа стал стрекотать и в бачке пена, которую выдавливает через крышку наружу.Руль крутиться нормально.С прогревом проблема не уходит. Нигде не течет.Проверил подводящий шланг низкого давления - без трещин. Посадил на новые хомуты. Промыл бачек. Если дуть в него - воздух идет свободно.Ни одна манипуляция не помогла. Жидкость - Mobil 320, такая же в АКПП. Мысленно готовлюсь к замене насоса, но по теории пена в бачке - признак подсоса воздуха, а где его еще может подсасывать?
