Не понятно, у тя 1 или 2 поколение? Если 2-е то еще может сдохнуть модуль управления б.насоса. Вот цитата из поиска: модуль контроля бензонасоса смотри,над задним левым колесом на раме - дюралевая коробочка размером с пачку папирос. Если 1-е поколение - то только с блока ищи где пропало. Как вариант - напрямую через автомат 16-32 амперный запитать - ехать так на диагностику
Добавлено через 8 минут
Вот еще с поиска:
Всем привет, сегодня с утреца моя машина завелась и проработав минуту благополучно умерла.
В итоге поискав, обнаружил что не качает бензонасос, грешил на сигналку но оказалось всё дело в FPDM (Fuel Pump Driver Module).
Симптомы таковы:
Крутит но не схватывает
Не слышно бензонасоса при повороте ключа
Постоянно перегорает предохранитель №12 на 15 ампер.
Короче
Слава богу не полез снимать бак для проверки бензонасоса, тем более понимал что ему ещё и года нет, так что было бы странно если он бы умер.
В общем сгнил в труху этот самый модуль управления топливным насосом, на всякий случай прилагаю схему расположения, и аварийный вариант оживления насоса.\
Необходимо замкнуть между собой контакты 5 - 4 и 3 - 2. (не уверен что так можно ездить, но если вы в лесу и на улице минус 20 не до этого будет!)
Как добраться до модуля, находится он в районе заднего колеса водительской стороны, для доступа к нему необходимо снять локер.
По разъему модуля- смотришь на маму - замыкать нужно крайние пары контактов, если что вот ссылка на тему:
http://www.ford-trucks-club.ru/show...F2%E5%EB%FC+%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1%E0
