Navigator 1 Параметры колес Навигатора: оффсет 12мм и 14мм
manila
Возможна ли установка на Навигатор 1998 года с оффсетом колес 12мм дисков от позднего (1999-2002гг.) Навигатора с оффсетом колес 14мм? Присмотрел оригинальные диски на motors.ebay, пишут, что для Навигатора моего года, а оффсет указан 14мм. Спасибо
между 12 и 14 мм разница как раз на толщину слоя ржвчины. я бы даже и не парился.
manila
Т.е. подойдут? Это очень хорошо. Тогда, чтобы не создавать новой темы, вопрос вдогонку: там же, на ибее, увидел специальные адаптеры (канадская фирма продает) для перехода на 6-болтовое крепление колеса и с соответствующим изменением оффсета как у Навигатора (Экспедишена) второго поколения (44мм). Идея заманчивая (170 долларов), так как выбор дисков на том же ибее гораздо шире, да и в Москве продают бэу со 2-ых Навигаторов. Что думаете?
dwalin
The deathless horsie
2 433
68
товарищи, рекомендую не увлекаться опасными и к тому же бессмысленными экспериментами. с 2000 модельного года дишены/гаторы стали комплектоваться колёсами с диаметром шпилек 14 мм, оффсет тут ни при чём. что касается проставок, то это лучший способ побыстрее убить ступичные подшипники, не говоря уже о вероятности обломить шпильки.
проставки и подшипники не связаны напрямую. все еще зависит какой вылет под эти проставки ставить. про вероятность обломить шпильки согласен. стремно это все.
dwalin
2 433
68
как ты догадываешься, проставки в любом случае дадут увеличение оффсета, если только не понимать под проставками полную замену ступиц на шестишпилечные. а увеличение оффсета автоматически означает повышенную нагрузку на подшипники, которые терпят-терпят, а потом скажут ква.
p.s. кстати, замена ступиц вполне себе тема для исследования -- хотя и непонятно, нахрена это нужно.
проставки не в любом сучае дадут увеличение оффсета. можно поставить проставки 10 мм и диски с вылетом меньшим на 10 мм. таким образом офсет останется прежним.
dwalin
2 433
68
согласен, тупнул. но в штатных дисках этого не предусмотрено.
manila
Не уверен, что получится сослаться, но постараюсь:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/5-TO-6-LUG-WHEELS-CONVERT-KIT-LINCOLN-NAVIGATOR-9....
Не получилось. В общем, я набирал в поиске фразы типа Lincoln Navigator wheels или rims, среди кучи дисков одной из позиций шли эти адаптеры, выглядят вроде ничего себе. Продавцы божатся, что все будет ОК.
ну да. но вот ставить проставки с пяти шпилек на 6 или еще как я бы вообще постремался. ибо сие есть прямой путь в рай.
сопромат я надеюсь все помнят? :)
manila
Хорошо, с проставками все более-менее понятно, спасибо. А если поменять ступицы по кругу, поставить от Экспедишена второго? По деньгам игра стоит свеч?
dwalin
2 433
68
подумавши, я пришёл к выводу что вряд ли это возможно. потому как если даже крепёж передних ступиц подойдёт (или вколхозить), то задний-то мост у первого Экспедишена/гатора неразрезной, а у второго? вот то-то и оно. кмк овчинка того не стоит. понятно, что сварка и болгарка творят чудеса, но масштаб колхоза...
p.s. а вообще голубая мечта -- кузов первого гатора на шасси второго. вот это зачотный пепелац должен получицо, и ехать будет хорошо, и смотреца отлично. :)
Алексей075
а переходники кто нибудь видел с 6х135 на 6х139.7 а то у нас японского литья завались а американских нет вообще??????
MyXoMoR
Всех с праздником!!!
На самом деле дисков в америке и 5 ботов на Навигатор и 6 болтов завались. Просто иногда надо очень дотошно искать.
Могу доставить диски в Москву, если интересно. Сейчас самому 20-е вылетят в понедельник.
Сроки около 2 недель. Возможно меньше.
Стоимость дисков с доставкой примерно 10 000 руб за 1. Фото дисков(например R20) ниже. Так же можно и другие размеры)) Даже до R26, но чена тоже будет другая. НЕ Китай!
Если заинтересовало-то в личку всё.
ВНИМАНИЕ-ЭТО НЕ РЕКЛАМА КАКОЙ-ЛИБО КОНТОРЫ.
Lincoln_1
23
+1
:lol:
mms
А сколько диски будут стоить на ф250 размер 8*170 R17 ??? Можно ли заказать??
