Падение масла при повышении оборотов
mrborman
Ford Explorer 1996, МКПП
Други, вопрос.
В заголовке собственно.. Что может быть причиной, куда лезть?
Заводится "с полпинка", стрелка поднимается, не мгновенно, ну через секнду-две - когда как. На холостых нормально. Даешь газу - стрелка падает. Обороты спадают - поднимается.
Масло 5w30 роснефть полусинтетика. За бортом -9С. Ранее таких приколов не было.
Замерить давление - какие приспособы можно использовать? В смысле манометр как подключать - переходник какой-то? Где-то взять можно готовый или сугубо хэндмэйд (тогда может где чертёжик есть какой-никакой)?
UPD
По переходнику вроде бы вариант нашел https://ford-trucks.club/threads/kt...ij-datchik-davlenija-masla.41491/#post-590095 - все верно, рабочий вариант?
Есть ещё вопрос:
Есть мысль проверить/почистить маслозаборник - поддон придётся снимать полностью, со всеми вытекающими, или может быть достаточно его как-то отклонить, без лишних разборок?
Прокладку обязательно менять, или можно обойтись герметиком?
Что-то попутно требуется/желательно поменять?
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
народный способ очистки поддона это залить его теплой солярой и подержать. лучше на ночь оставить. потом промыть бензом, по сливу будет понятно наскока грязно там.
но конечно мех промерить давление важно.
mrborman
хм.. интересная мысль. Заливать через щуп? Так же 4л или сколько надо, чтобы маслопиемник искупался?
АлексейНСК
Explorer 1995
про замер давления масла. Покупал манометр вроде ГАЗ53 (не помню) и Маслопровод к манометру КАМАЗ 53203829040 - длинный шланг дотягивается до лобового стекла - сидя в салоне хорошо видно. Выкручиваем штатный датчик, вкручиваем маслопровод, резьбы там одинаковые конические
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
не надо извращений (С) ;-))
как обычно в маслозаливную. объём равный маслу ну на литр побольше, чтоб поддон был полный.
и кстати я б еще фильтр распилил, посмотрел что в нем.
mrborman
Во, отлично, Благодарю!
Благодарю! Стоит попробовать. может и отвалится там что налипло. А то снятие поддона что-то прям эпопея целая.
1 037
А че эпопея, отвесил редуктор и снимай. Обычно так
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Ещё более народный после того что ты написал горячей соляры 4 л +2 л масла и на пять минут завести .Но я бы так с фордом не делал,может быть дираго если слабые вкладыши .
На газоне на Волге делал )))
Если не датчик то может быть как забит маслоприемник и идёт разрыв потока так и изношен сам насос ,тянет воздух со стороны коленвала потому что сильно густое масло .
mrborman
Так там вроде как редуктор снимать, для этого привода вытаскивать..
Не, заводить не буду. Так только, внизу, чтобы смылось если что налипло на маслозаборник.. Думаю через щуп трубочку опустить и, например, компрессором немного "побулькать" там, чтоб жижа подвигалась..
Лить лучще соляру? или бензин можно? Керосин?
Симпатии: Понравилось pferd
pferd
317
Бердянск
Да что угодно если не заводить ,главное не сгореть когда будешь греть
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
и не надо, даже нельзя, тк фишка в том, чтоб если что отмоется в поддоне вышло, а не пошло в масляную систему.
соляра жирная и распространенная, хорошо проникает. думаю ее используют, тк универсальна, не горюча, можно и завести на ней мотор(в забытии) отмачивает мягко.
а так в принципе любой растворитель.
Бурый
105
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Я думаю, что всё, что здесь написали не поможет при попадании в маслозаборник остатков, осколков от башмаков.
Поможет только снятие поддона, одновременно посмотришь, чем забито и, возможно узнаешь о состоянии успокоителей.
редуктор со всем содержимым приопускаешь и сымаешь поддон.
Есть конечно подозрение и на насос и на неисправность датчика.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Прощай мотор... Литр дизеля на 10 литров масла, работал на холостых - мотор скании пошел на стол. А там ресурс повыше экспомотора. Вообще попадание дизеля в масло это беда для работающего мотора
Да, если это появилось с приходом холодов, то сто пудов износ насоса, который не протягивает густой масло
mrborman
Не сказал бы что именно с приходом холодов. За бортом всего -9 масло 5w30 После прогрева ситуация не меняется. Как бы наоборот хуже не становилось.. Случилось в движении, стрелка начала метаться, потом залегла.. Долил чего было, но особо не помогло. И на холостых до дому..
pferd
317
Бердянск
Не буду спорить братка про ресурс сканию и т.д.
Весь вопрос во вкладышах .Если они потеряли натяг в постелях ,а такое часто густо ,то на стол рано или поздно . Конечно на масле оно ещё достаточно долго будет ходить ,но опасность что стукнет в самый неподходящий момент.
Я так думаю ,что ты и сам это знаешь)))
Поэтому никому не советую этого делать,только если в случае хочется поиграться и хозяин морально готов к ремонту двигателя)))
mrborman
Точно надо начать с замены датчика давления\проверке манометром.
А что, разве возможно что на малом давлении нормально показывает, а на бОльшем - не показывает? На ХХ то стрелка поднимается..На забитость сетки больше похоже, на мой взгляд.. Но я не специалист, только догадки. В идеале бы снять и посмотреть, да во дворе удобненько..
655
Глюков у фордодатчиков давления бывает много всяких.Вишь ли,они кверх ногами работают,на замыкание(как и пиндосы )...Поэтому манометр самый верный путь.
mrborman
Датчик там просто до одури закручен? Никаких нюансов нету? Не смог отвернуть, побоялся отломать..
