Navigator 1 Падает стрелка зарядки АКБ
Northstar
на холостом ходу. падает ниже середины. когда едешь - стрелка прямо на глазах возвращается на 3 четверти, где обычно и стоит. и что интересно - одновременно с этим начинает намного бодрее дуть вентилятор в салоне, и циферки на магнитоле горят ярче.
походу после замены всяких роликов и ремней это началось, менял недавно
или все таки гена?
dryon
Северодвинск
У меня стрелка тоже прыгала, то вниз потом вверх. Менял щетки и коллектор на гене.
Станис
Ford Expedition 2001
а мне раз в амавто поменяли ремень криво такая же фигня была,проверь ремень.
Vlad75
Пережил такое, может пдшипники, щетки или контакты на интегралке
лучше перебрать, хлопотно это, когда встанешь на светофоре
Northstar
по моему на одном заряде аккума с выключенными фарами можно некислое расстояние проехать, я ошибаюсь*?
Янена
Советский
У меня тоже прыгает то на ноль то на середину. Смотрел гену все нормально там. Подключал прибор заряд идет а стрелка туда сюда что может быть?
147
Ford Expedition 1998
СПб
Прибор какой подключал и куда?
VLG
Ford Expedition 2000
Владивосток
Стрелка падала, лампа аккума горела. Пока думал что делать, прошло само.К клеммам тестер подключал норм заряд показывал от 14.2v до 14.7 v
Дожди как раз шли.
Советский
А у меня лампа аккум не загорается а вольтаж такой же. Причем заметил такую фишку - сначала медленно поднимается потом падает а потом резко то поднимается а потом так же падает
Мельник
67
Ford Explorer 2002
Янена, для начала аккумулятор бы свежий взять, на моём трёхлетнем при неисправном генераторе стрелка медленно ползла к разряду
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно купить запчасти б\у для Линкольн Навигатора
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
    Амортизаторы Skyjacker для любых внедорожников в наличии
Статистика форума
Темы
27 130
Сообщения
526 210
Пользователи
25 070
Новый пользователь
InstasamkaJiz
