Navigator 1 Падает стрелка зарядки АКБ
Northstar
на холостом ходу. падает ниже середины. когда едешь - стрелка прямо на глазах возвращается на 3 четверти, где обычно и стоит. и что интересно - одновременно с этим начинает намного бодрее дуть вентилятор в салоне, и циферки на магнитоле горят ярче.
походу после замены всяких роликов и ремней это началось, менял недавно
или все таки гена?
dryon
Северодвинск
У меня стрелка тоже прыгала, то вниз потом вверх. Менял щетки и коллектор на гене.
Станис
Ford Expedition 2001
а мне раз в амавто поменяли ремень криво такая же фигня была,проверь ремень.
Vlad75
Пережил такое, может пдшипники, щетки или контакты на интегралке
лучше перебрать, хлопотно это, когда встанешь на светофоре
Northstar
по моему на одном заряде аккума с выключенными фарами можно некислое расстояние проехать, я ошибаюсь*?
Янена
46
Советский
У меня тоже прыгает то на ноль то на середину. Смотрел гену все нормально там. Подключал прибор заряд идет а стрелка туда сюда что может быть?
142
38
Ford Expedition 1998
СПб
Прибор какой подключал и куда?
VLG
30
Ford Expedition 2000
Владивосток
Стрелка падала, лампа аккума горела. Пока думал что делать, прошло само.К клеммам тестер подключал норм заряд показывал от 14.2v до 14.7 v
Дожди как раз шли.
Янена
46
Советский
А у меня лампа аккум не загорается а вольтаж такой же. Причем заметил такую фишку - сначала медленно поднимается потом падает а потом резко то поднимается а потом так же падает
amur
54
EXPLORER 3
V
схему заряда АКБ выложи и посмотрим, как организована индикация вольтажа
Янена
46
Советский
схема а на что разная Lincoln Navigator 1998 и где ее взять
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Янена, для начала аккумулятор бы свежий взять, на моём трёхлетнем при неисправном генераторе стрелка медленно ползла к разряду
Янена
46
Советский
заменил аккум, стрелка также туда сюда, а именно сначала медленно доходит до первой стрелки потом падает а потом на 3/4 прыгает. Замерял вольтаж на акумме когда падала стрелка - 14,23 в, т.е зарядка идет.
Вопрос или стрелка хандрит (забить на это) или все же реле, но какое и где стоит.
Вольтаж замерял на хх оборотах движка
904
Забить можно, но что где и когда вылезет... Скорее в приборке или проводке др нее блуд
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Разъёмы смотреть, контакты чистить
Янена
46
Советский
понятно творчество одним словом если смотреть разъемы то в приборке как я понял. Спасибо
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Можно начать с генератора, там один из трёх проводков как раз за контроль отвечает
