Expedition 2 P1500 и P2106
Scandinavian
Все глюки с проводкой, вылазят при нагрузке и на дороге - лежаки, релсы, ямки. Фишка слабовата, контактик отходит или же КЗ, коса, провода ложатся на выхлоп или около него поджаривается.
Нужно было авто трясти - шучу.
Толку то гонять, нужно было при этом косу прощюпывать и свеху и снизу.
Жди снова глюков.
Косу на коробку смотрели?
Так вот сервис вчера пытался понять какие глюки машина выдаёт, чтобы начать куда-то копать. Сегодня поеду туда, будем кататься и ждать
Бурый
110
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
У тебя по ошибкам уже ясно в чëм дело, нах авто мучить и самим мучаться.
1500 это по датчику скорости и естественно авто из-за этого не даëт двиглу работать, ДЗ.
Эт конечно всë предположения, но возможно я не ошибаюсь.
По дистанту не поймëшь.
Диагностическое оборудование есть?
Подключайтесь к авто, выставляйте параметр по датчику скорости или катайтесь или поднимайтесь на подъëмнике и смотрите за ним.
Ты даже не пишешь смотрели или нет косу с " мозгов" до коробки.
Коробка новая контракт?
При замене возможно где нибудь замяли проводок-наджабили и он со временем глючит.
В общем смотрите.
Схемку держи. Нужно по схемкам связь найти.
Бурый
110
Екатеринбург
Нужно найти вот это соединение-скрутку S138 походу здесь проблемка зарыта.
Смотря какая коробка.
Коробка какая?
Изучайте схемки.
Бля, полюбасу коса плавится.
Прозванивайте проводку, пины между фишкой датчика и фишкой "мозгов", смотрите косу.
Бурый
110
Екатеринбург
Так, у тебя авто переход 2005 годика "рождения", но модельный 2006.
Коробка должна быть 4R75E Livonia.
Связь улавливаете.
Scandinavian
Связь улавливаете.
именно она. связь, увы, не уловил. 3 датчика под замену? входного и выходного валов и датчик дросселя?
Бурый
110
Екатеринбург
На последней схеме по коробке я тебе отметил красным кругом 2 датчика на коробке и. ДЗ вот тебе и связь.
Какой датчик на коробке это нужно смотреть.
На схеме по коробке ясно видны все соединения "S" Которые могут сгнить это по проводке, а возможно всë таки сам датчик.
Косу так и не смотрел?
Scandinavian
Косу завтра будут всю прозванивать, датчики заказал китайские на случай если по проводке ничего не найдут, поставлю китай, проверю и, если дело в них, закажу оригинал. Датчик заслонки посмотрю если ничего не найдут по датчикам на АКПП
Бурый
110
Екатеринбург
Поверь ДЗ здесь ни причëм.
Авто увидело более серьëзную неиспрааность в твоëм случае это отказ датчика скорости и контроль за коробкой.
С помощью системы безопастности авто не даëт гробить себя и тебя. Авто глушит двигатель с помощью ДЗ.
Доходчиво объяснил?
Так что проверяй проводку и датчик.
В 8 посту я тебе скидывал расклад по ошибке ДЗ.
Там чëрным по белому написано - Принудительное ограничение мощьности.
Бурый
110
Екатеринбург
Что-то наш участник замолчал.
Все как обычно обещают сообщить о исправлении проблемы и решение, а на деле молчат.
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
Все как обычно обещают сообщить о исправлении проблемы и рншение, а на деле молчат.
Если ты однажды помог человеку - он обязательно вспомнит о тебе в следующий раз, когда ему снова понадобится помощь :)
661
Scandinavian
Коллеги, ничего подобного из описанного выше! Машина отогнана в сервис где меняли коробку. Со вторника начали искать проблему. Как только будет информация, я сразу сообщу. Посему, прошу без лишних домыслов и надуманных обвинений. Машина в работе.
Бурый
110
Екатеринбург
Принято. Просто люди все ждут.
Scandinavian
Не представляешь как я жду))) Машину у жены отобрал, благо не розовый Матиз.
Так, отзвонились, осмотрели, прозвонили проводку, никаких повреждений, обрывов нет, ни скруток, ничего такого, глушака ничего не касается. Катались на машине час, проблема не вылезла. И что теперь с этим делать ума не приложу. На всякий случай на завтра записался в Карском к электрику - второе мнение послушать.
В подкапотном пространстве есть куда может попасть вода и давать подобные глюки до высыхания?
Бурый
110
Екатеринбург
Что смотрели? Как прозвонили? Фишка датчика, фишка ECU-ЭБУ? Схемы у них есть? "Звонили" оба датчика? А датчик сам менял? Может и не датчик, а с чего он считывает.
Херня это всё это не диагностика. В косе заводские скрутки, гнилая скрутка может прозваниваться, но сигнал может не проходить. Сейчас авто как себя ведёт?
Проблема в том, что основная масса владельце отдают авто и сами не контролируют не смотрят. Да не у всех получается согласен.
Здесь распинаются для чего? Советуют, кидают идеи, даже может безрассудные, но каждая мысля может подтолкнуть к решению.
Может перегибаю, но уж боле ни как.
Scandinavian
При всём желании я бы ничерта не понял, даже если бы участвовал в диагностике. Датчики не меняли, не нашел их в наличии ни новых ни б/у, заказал китайские для диагностики, жду. Но проблема именно в том, что ошибки больше не появлялись. Завтра буду забирать машину и проводить ходовые испытания. Может быть, завтра будет новая информация о проведенной диагностике.
Бурый
110
Екатеринбург
Вот положенная диагностика по мануалу. С этими ошибками нужно проводить расширенную полноценную диагностику с прозвоном и измерениями. Без этих тестов найти причину - это искать иголку в стоге сена. Или методом тыка, может повезёт.
Да, муторно, долго, дорого. Самое главное, таких диагностов для которых это будет интересно на весь РФ ещё найти нужно.
1 060
У самурая нет цели. У самурая есть только путь
Scandinavian
А они покажут погоду на Луне и окажетесь там же, откуда начинали.
На тот момент это был самый быстрый вариант.
Вчера когда ехал в сервис выпала ошибка по обрыву цепи датчика скорости. Вроде всё стало понятно. Осмотрели, позвонили всю проводку - ничего. В итоге, каким-то чудо электрик вспомнил, что где-то видел на складе б/у датчик выходного вала, хотя, менеджер по запчастям говорил, что их нет в наличии. Через 20 минут поисков датчик был найден, сравнили показатели сопротивления 2 датчика, на моём показалось 1000, на найденном 600. Установили, машина поехала, новых ошибок не вылезло
