Expedition 2 P1500 и P2106
Scandinavian
Доброго дня, коллеги!
Ford Expedition 2 vin 1FMFU18536LA19570
Случилась следующая неприятность - после прогрева начинает сходить с ума стрелка спидометра, падать тяга, через раз реагировала на педаль газа. После двигатель ушел в ошибку. Заглушил, поехал дальше. Через пару км все повторилось и выпали ошибки P1500 и P2106. Куда копать и что делать?
Бурый
108
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Не понятно. Чем смотрел, какой прогой? Там полюбому должно быть описание, кроме циферок ошибок.
Я не за компом и пробить по вину возможности нет, что за авто.
Так посмотрел по сотику.
Скорее всего мудрит датчик скорости, проводка к нему, фишка, и, из-за не правильных показаний датчика, "мозги" глушат двигатель с помощью ДЗ.
Возможно коса легла или около выхлопа.
Scandinavian
фишку осмотрели - целая, в среду поеду прозванивать проводку и надеяться, что это она, а то датчиков этих в России нет даже б/у(
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Какой нужен датчик
FORD/Expedition (B7)
1fmfu18536la19570
Характеристики авто
Регион
America
Выпущено
2006
Модель
LIGHT TRUCK (L)
Интерьер
000HF0 - Medium Parchment Interior
Кондиционер
AC0E0 - HD ATC Air Conditioning
Тип кузова
CAWD0 - Regular Wagon
Руль/привод
DR0E0 - LHD 4WD (Part Time Drive)
Передаточное число
EGAJB0 - 3.73 Ratio
Emission_Requirements
EM0B3 - With 49 State Emission Requirements
Engine_Type
ENWX0 - 5.4L 3V V8
Market_Derivative
MD0F0 - Ford Division Derivative
Цвет кузова
PNUAA0 - Ebony Solid C/C
Серия
SEEF0 - Ford Series
Внутренняя отделка
5R3000 - Leather
Transmission
TRB70 - 4 Speed Automatic 4R75E Livonia
Модельный ряд
VLB70 - Expedition (2003/)
Для региона
WSPA20 - (+)"RU"
Фильтр
Production Date: 06/22/2005;Model Year: 2006;Axle Front: V989E;Axle Front
: V989L;Axle Rear: V525P;Exterior Color: UA;Interior Color: H;Interior Type
Scandinavian
Какой нужен датчик
кажется, что этот - DY-1235. Который на коробку. или этот DY-1215. Один, как я понял, входного, второй выходного вала
658
Причём тут датчик,если даже диагностика не была проведена?
Scandinavian
ошибка P1500 как раз по датчику скорости. Но пока, да, диагностики не было и нельзя говорить о том он это или просто проводка сгнила. В среду должны посмотреть и сказать.
Бурый
108
Екатеринбург
Я ж не так просто объяснил свои предположения в своëм посту.
Сам датчик может быть и не причëм, но вся билиберда из-за того, что мозги считают, что авто двигается очень быстро и и срабатывает огранка.
Смотреть нужно весь путь от мозгов до карабаса.
Косу нужно посмотреть, я думаю, что на 6 годике не исправили этот косяк.
Тем более у авто заëб на горячую.
Scandinavian
а есть какие-то основные точки обрывов по опыту?
Бурый
108
Екатеринбург
Именно по этим ошибкам я думаю опыта нет ни у кого.
Под машину лазил?
Фишку на коробку смотрел?
Косу которая идëт на коробку проследил?
Фишку на " мозгах" смотрел?
Я предполагаю, что связь между датчиком скорости и ДЗ очевидна.
Scandinavian
Под машину лазил?
Фишка на коробке целая, чистая. Косу завтра звонить начнут. На мозгах утром гляну
Бурый
108
Екатеринбург
Утро вечера мудренее.
Завтра и будет видно после прозвона.
Сам датчик это может быть основная причина.
Авто воще стоит не едет?
Может стоило проверить работу датчика на ходу, вывести в проге его параметр.
Scandinavian
Едет на холодную. Потом начинает тупить после 1500 оборотов между 2 и 3 передачей, с 3 до 4 едет почти без проблем, на 4й может при нагрузке тоже глючить. Проехал сегодня 60 км до сервиса где коробку меняли. Будут смотреть. Вплоть до снятия коробки, сказали.
Если без нагрузки и обороты до 1500 то, как будто, едет. Двигатель даже в ошибку не падает.
Бурый
108
Екатеринбург
Дак тебе коробку меняли чтоль?
С этого и нужно было начинать.
А до замены таких глюков не было?
Scandinavian
Отзвонились из сервиса...40 минут гоняли машину, даже намёка не было на глюки, ошибок тоже не вылезло. Полтергейст
Бурый
108
Екатеринбург
Все глюки с проводкой, вылазят при нагрузке и на дороге - лежаки, релсы, ямки. Фишка слабовата, контактик отходит или же КЗ, коса, провода ложатся на выхлоп или около него поджаривается.
Нужно было авто трясти - шучу.
Толку то гонять, нужно было при этом косу прощюпывать и свеху и снизу.
Жди снова глюков.
Косу на коробку смотрели?
