Отопление и вентиляция
Рустем
Мечтаю вернуться
Уфа-Москва
Парни,
у меня тоже плохо дуло!
Началось с замены термостата,потом продолжилось заменой радиатора печки и закончилось -см.выше.
Кстати,прежде чем менять радиатор печки, я старый снял и промыл. Разумеется,все что мог внутри печки тоже почистил.Толку было -ноль!
Не дуло - и все.
Проблему решил установкой нового моторчика от таза с большой крыльчаткой.Переделки минимальные - результат хороший, печка в основном работает на минимуме оборотов.
Летом ко всему этому делу прилажу еще кран,и все будет ок!
Рустем
Мечтаю вернуться
Уфа-Москва
Парни,
Не дуло - и все.
Кстати забыл написать - у меня Бронко 5,0 89 год.
а мотор таза куда воткнул? на место штатного?
а мотор от какого таза? 8ки ?
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Вопрос таков... открутил крышку радиатора печки в салоне.. достать не могу, упирается в поперечину где крепится бардачек...
В салоне все кожей зашито хз что да как снимается, подскажите полный порядок как достать етот радиатор, чтобы лишнее не крутить.
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Может чего не то открутил, там места достаточно для того чтоб вытащить эту крышку, а потом и радиатор.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
у радиатора тут 2 длинных трубки под 90 градусов уходят в подкапотное, изза етого его не могу достать... может тут колхоз ?
SAPUN
Вчера заменил о/ж в системе, за одно вскрыл термостат, все почистил и на герметик водрузил обратно, до этого подтекало с низу крышки термостата, к которой верхний патрубок от радиатора крепится. Залил фриз, запустил двс прогрел, стрелка скаконула в положение буквы R потом обратно и приэтом подул оч горячий воздух, долил еще жидкости, все нормуль. Как выехал, и при езде практически накатом до 50 км/ч, дует холодным, погазовав, теплым. А сегодня что то вообще перестал гркть, чет не то творится, до этого грел отлично, но в радиаторе было что то непонятное.
вопрос, с отоплением кроме как с заслонками, никто не страдал???
пы.сы. у нас уже под 30-ку давит... (((((
Strelllok
KIA Mohave
в прошлом году бился над этим, где-то тут д.б. и темка про это, победить полностью не смог, т.к. не поднялась рука разобрать всю конструкцию печки, а разбирать там надо с моторного отсека практически все, через дырку снятого моторчика сколько смог пробил керхером кондиционер начал работать хорошо, а с печкой стало м.б. чуть лучше, т.к. ее радиатор стоит за кондейным и керхеру до него без разбора не добраться.... жду холодов....
не гони...он стоит в салоне, за бардачком...если его снять, то там сразу крышка пластиковая...её снимаешь и радиатор печки весь виден...
shia1
Н.Н
Термостат правильно вставил обратно в корпус, если вытаскивал его конечно из корпуса? Он там в одном положении тока работать будет...
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Врезать в систему надо дополнительную помпу от газели, проблема с пробкой отпадет, но это как вариант. По идее надо искать неисправность. Я вот размышлял тут на досуге, на новых машинах такого не встречается a на бу бывает. Вроде все нормуль а печь не греет.
