Открыть Навигатор без ключей
Вчера, открыв заднюю дверь брелком, зачем-то положил ключи на полочку у форточки (идиот!), взял чего надо было и гордо закрыл дверь, потянув за лямку.
Электропривод закрыл дверь, а я увидел ключи.
Ничего, подумал я - у меня же американец с кодом!
Фига с два - десяток попыток набора кода ничего не дал.
Промучившись полчаса, подметил, что кнопка 9 скорее всего не работает, т.к. подсветка блока кнопок не включается при её нажатии.
При нажатии других включается, а при этой - нет.
По закону подлости эта цифра входит в код и без этой кнопки ничего не открыть.
Решил, что отгнила кнопка в панельке на двери. Минут 10 давил её в разных направлениях, стучал, нажимал отверткой - бесполезно.
Придется менять панельку, надеюсь она не очень дорогая...
Или не стОит - будет элементом противоугонки (не подберут/подсмотрят/узнают, например, на сервисе код)?
Пока думаю, всё-таки открытие с кнопок - штука удобная...
Пришлось открывать машину отжатием рамки водительской двери с последующим заведением проволочной петли и поддеванием ручки открытия двери.
Справился минуты за 2, жалко только краску на рамке двери слегка поцарапал...
Несложно открываются наши машины.
А кто как поступал в подобной ситуации?
Может есть в народе ещё какие способы?
Всем удачи!
Всем удачи!
