Отключение егр
vg30
89
Хабаровск
Здравствуйте форумчане!
Хочу у себя отключить егр, на коллектор выточить гайку глухую, а на впуск пластинку, где-то была схема по переподключению вакуумных трубок, чтобы не горел чек. Программно ничего отключаться не будет, кто нибудь видел схему или сам трубки отключал?
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
я отключал, тема с картинками была с эксплоера.
997
Вакуум с зеленой трубки на тонкий вход дпфе, вроде. Толстый защитить от пыли шлангом заткнутым поролоном. Вроде так я делал на 32к
Это способ, когда дпфе уже не торт, но в нем еще теплится жизнь. Если ему полный финал, то чек все равно гореть будет
Что будет в случае абсолютно здорового дпфе - не знаю
amur
56
EXPLORER 3
V
если трубки с ДПФЕ тупо сдернуть, то при старте есть монитор проверки сигнала ДПФЕ на разность и сравнивтся мозгами с записнными, а потом когда завели то опять контролируется - а по разнице давления выскочит Чек . После того, как автомобиль трогается с места, во время ускорения , дифференциальное давление, показываемое датчиком DPFE, проверяется на нулевой поток отработавших газов, чтобы убедиться, что оба шланга к датчику DPFE подключены Это работа монитора в этом случе, - и как обмануть мозги?, типа ставить набор резистров и через реле коммутировать сигнал 0,2- 5В на мозги от импульса цикла соленида EVR? Там ИКМ и сигнал на цикл EVR ограничен 80%- так мозги проверяют на слабый или высокий поток газов через ДПФЕ,. Если перепад давления ниже калибруемом порога, покажет неисправности низкого расхода в мониторе (p0401, либо наоборот (P0402), Мозги все равно поймают и зажгут Чек, проще либо забить или заменить ДПФЕ, Лично мне не удалось, пока не купил грибок ЕГР от мазды
997
Хз, на 32к после этого шаманства чек перестал выскакивать по егр
amur
56
EXPLORER 3
V
В 2002 MY, Ford представил пересмотренную систему DPFE. Она функционирует таким же образом, как обычные Система DPFE, однако, различные компоненты системы, которые были объединены в единый компонент, называемый Модуль системы рециркуляции отработавших газов Система (ESM).и с 2002 MY реализациях обеспечивается работой с ИКМ сигналом, поэтому монитор новый, а на японце Трибьют эта тема прокатила,( но на эксплорере мне, не удалось, а так слепить просто- на ХХ сигнал 0.8В, на включении - 2В( можно по таблица посмотреть поиграть с переменником), сборка резисторов 40КОм при опорном 5В и флаг ....
