Navigator 1 От чего ломаются свечи?
Komissar
Это не соответствует истине. Вопрос был: от чего мрут свечи? Это говорит о том, что вопрошающий уже нашел причину, проверил свечу на разряднике и убедился в ее неработоспособности. Потом поставил новую и через небольшой пробег получил тот же результат. В твоем же случае нужно было просто поиском найти обсуждения типа "пропуски в цилиндре". Не раз уже обсуждали. Там нашел бы, что прежде чем вообще выкручивать свечи нужно поменять местами 2 катушки, сбросить ошибки. завести мотор, дать поработать пару минут и посмотреть, перешла ли ошибка в другой горшок. Если перешла, то проблема в катушке. Данная методика сэкономила бы тебе много времени. ;)
Вот ты не прочитал не чего сначало ...а потом пишешь не по делу ....
Если была б ошибка была- проблем бы и не было вообще. Почитай все сначало- ошибки не было вообще. И опыт исходил из того что показывает ошибку , а что не показывает! И где бывают траблы!;)
Ламер
Умань
#42
Молодца, сам дошёл к истокам. Считаю, что пинать человека не за что. Материал познавательный (для меня, во всяком случае), можно брать на вооружение
Если при пропусках не показывает ошибку, то тут еще какая то проблема. Все дело в том, что пропуски зажигания мозги отслеживают по датчикам детонации. При нормальном воспламенении сигнал от датчиков должен быть в определенном пределе, а точнее на определенном уровне, и данный уровень система выставляет по УОЗ. При пропуске сигнал с датчика ниже порога и мозг должен определять пропуск. Может быть он просто Чек не зажигает, но ошибку мозг должен определять.
Komissar
У меня бортовик сканирует все ошибки двигателя - и по пропускам зажигания на каждом горшке и на обмотки катушки ...... Но в данном случае ошибок нет.
И такое бывает. Причем если свечка троит - это одно - и скорей всего комп покажет, а вот если она вообще не получает заряда- то как показала практика ошибок нет. никаких! Я не понимаю чего тут припираться, я поделился опытом-это факт того что произошло. А как должно быть в идеале и как по мануалу - все знают и так.
Dr.Sqaer
76
#45
Именно так и есть, если глянуть на количество Misfire в сканере то всё будет понятно. В принципе пропуски показывает даже софт работающий с дешёвыми ELM коробочками. SCANXL к примеру. Единственное на старых Линкольн Навигатор, я так и не нашёл софта, который бы показывал лайвдата на каждый цилиндр по мисфайр.
вода прошла через свечку вверх по каналу изолятора по пружинке и добравшись до соединения клеммы и пружинки потеряла там контакт...
это откуда интересно вода через свечку прошла? в двигателе воды нет. и через свечку она пройти не может. ты уж пиши внятно, чтобы не вводить в заблуждение.
ботсы с катушки снимаются и чистится контакт пружины оченно удобно.
опять же если внимательно читать форум то можно найти мое высказывание про катушки, я не один раз писал, что когда инспектируются катушки, ботсы практически набиваются диэлектрической смазкой. иначе вода СНАРУЖИ, ржавчина, окислы и плавающие неисправности гарантированы.
Komissar
все предельно понятно - снаружи этого ботс было пара капель , он целиковый и внутрь в него, вода может попасть только снизу через свечку - затем подняться вверх по пружине, пройти графитовый стержень - который занимает все место и достигает контакта .....не кого я не ввожу в заблуждение.
Помойму предельно понятно ... откуда вода посредине двигателя - для меня до сих пор загадка.
Komissar
говорят вам нету там ошибки. Когда у меня в 5 цилиндре троила свечка- была мертво рожденная - все сразу показало и ошибка была и проблем с этим не было никаких - а тут вот а реалии так и есть.
Значит что то не так. Иначе как ООС по датчикам детонации работает? А УОЗ вообще меняется?
Так вот и я об этом же. Но это уже вопрос сканеров и софта. Я же об алгоритме работы самого ЭБУ. Ведь он сам должен четко отслеживать пропуски, т.к. если он этого не делает, то он УОЗ может получить какой угодно.
Komissar
ну скажите мне что не так? я не знаю
Сейчас все ровно работает - двигатель разгоняет машину легко. :shock:
скажите что мне посмотреть ?
Прибором посмотрите, УОЗ меняется, когда газуете и в каких пределах. Очень похоже на какую то альтернативную прошивку в мозгах вашего гатора. Может быть кто то ранее в нем что то колхозил, и обрубил ООС по УОЗ, что бы опережение побольше сделать. Сие дело опасно детонацией на обычном топливе, особенно при обеднении смеси. Вот при детонации и свечи мрут как мухи, да и вообще ресурс мотора резко падает. Посему это дело отслеживается любыми стандартными мозгами, и потому мешает горе тюнерам, и они это в первую очередь глушат. Если еще отключение ООС по лямбдам ничем особо не страшно кроме большого расхода топлива и выносом мозга зеленым, то вот с детонацией шутки плохи.
Vinni,
ты знал :)
Komissar,
не путай термины. вода прошла снизу через негерметичный БОТС. свеча сама по себе герметична, через нее ничего пройти не может.
GOGA
У меня наливалось из под форсунок стеклоочистителя. Аккурат на катушки зажигания. Поменял форсунки. Поставил их с герметиком, проблема (тьфу-тьфу-тьфу) исчезла.
Komissar
Vinni,
ты знал :)
Komissar,
естественно не от свечи и не насквозь ее.... понятно что я имел ввиду сверху...
Понятно что она могла накапать сверху вниз. но вот как она поднялась наверх и уже внутри канала и при этом не испарилась, от температуры движка. Это для меня остается загадкой .
она никуда и не поднималась. вода попала внутрь ботса. движок горячий. вода парит. этого вполне достаточно для того чтобы все окислилось\заржавело. а деться воде некуда, вот и плавало все там внутри ботса.
Komissar
Мне кажется это уже перебор. Какой смысл перешивать наш чемодан?
Ладно бы это была зажигалка какая то . А так!? Причем у меня вырезаны Катализаторы и комп на них ругается причем видит их оба(точнее их отсутствие) - так что лямбды никто не заглушил . Да и детонацию на наших чемоданах вызвать мне кажется не так то просто , на обычной коробке это можно сделать , а с нашими атоматами наврядле. они просто перейдут на другую передачу и никакой детанации не будет. а так подкалбас он и не заметит....я могу конечно ошибаться ...это чисто мои домыслы 8)
Komissar
ну вобщем понятно...а может это накапало со шлангов от печки? хотя охлаждалка не ушла
