Ошибки 411 и 412
Al-Ni-S
Ford Big Bronco 1993
Клапан и разъем стоят правильно.
Тестировал массы и питание мозгов по книжке
Между минусом батареи и 40 пином 26 ом
Между минусом батареи и 60 пином 28 ом
Между 46 и 40 пином 800 ом
Между 46 и 60 пином 760 ом
Между 46 и 57 пином 1 ком
Между 46 и 37 пином сопротивления нет но есть напряжение 0.2v
Между 45 и минусом батареи сопротивления нет но есть напряжение 0.1v
Везде должно быть менее 5 ом
Al-Ni-S
Тут внезапно взял и снял разъём с лямбда зонда - и ничего не изменилось. Авто как ехало так и едет, как жрало так и ест. Померил на черном проводе лямбды старой стрелочной цешкой - стрелка колышется.
Мне Авто досталось с перепаянным разьемом, может провода перепутаны? Поискал в интернетах с телефона(ноут в ремонте) и не нашел цветовую распиновку разьема лямбды со стороны жгута. У меня одна лямбда. Может есть у кого распиновка буду премного благодарен
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Тоже с тлф, но помню, в нашей ветке это обсуждали, даже Юра Nechtos приводил толковую инфу, погляди ветку.
Al-Ni-S
Нашёл распиновку разъёмов со стороны лямбды и со стороны автомобиля.
Помогите разобраться какой провод куда идёт где сигнал, масса и подогревы.
На лямбда +12volts, ground, sig rtn, hego.
На авто gry-lt blu(серый с голубой полосой), blk (чёрный), org(оранжевый), ppl org(фиолетовый с оранжевой полосой)
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Al-Ni-S, так на схеме все показано: HEGO - GREY/LTBLU, GND - BLK, SIG RTN - ORG (по ходу трассы меняется на каком-то разъеме на GREY/RED) и +12V - PPL/ORG
Al-Ni-S
С распиновкой лямбды было все хорошо.
Снял форсунки и отнес на стенд, четыре негерметичны и все восемь льют, прогнали на стенде все заработали нормально. Диагностируя шаровые обнаружил подклинивающий суппорт справа, перебрал суппорт, как раз подъехали тормозные диски и колодки. Расход в смешанном цикле 27 литров. Продолжаю потихоньку ремонтировать, есть лёгкое потряхивание мотора на горячую и по сильнее на холодную
176
Это не значит, что она хорошо работает. Чек вылезет когда цепь измерительная сдохнет.
Вполне возможно что лямбда косячит не вовремя отсекая перелив. Разъём разбирается хорошо, можно впаять универсальный аналог.
