Сканером ELM постоянно читается ошибка P2006-FF IMRS-залипание в разомкнутом состоянии. Начинаю разбираться. Что такое IMRS? В форскане пишет - управление заслонками каналов впускного коллектора. И дальше, оттуда же - В IMRS имеются два канала входного коллектора на цилиндр для подачи воздуха в камеру сгорания. Один канал всегда открыт, а другой открывается по команде блока управления двигателем. Если обороты ниже приблизительно 3000 об/мин., то пластины клапана закрыты, а при оборотах выше приблизительно 3600, пластины клапана открыты.
И ещё - это либо механическая неисправность или электромагнит IMRS.
Подскажите кто в теме, электромагнит один или два? Где стоит? Может есть картинка с номером. И симптоматика какая, я так думаю после 3600 оборотов должен тупить.
Чек не горит.
Чек не горит.
