Ошибка p0390 и p0394 после прогрева двигателя 5.4 3v
1 018
На 16к 232 проблема была в фишке этого датчика, перепиновал и все. Проявлялось только как то иначе, т.к. фазеров там нет
Там удобно, что до датчика идет съёмный шлейф, сантов 12 длиной и его несложно снять и отревизовать
Симпатии: Понравилось Edlev
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
#42
Вот у меня также такое впечатление что проблема в контактах. То нормально работает, то глючит. Сейчас куплю полную книгу и на неделе буду разбирать.
Может кто знает что будет если фазики поставить по меткам, но один из них будет развернут на 180 градусов? На фазиках одна метка на уровне одного из усов, а вторая на противоположной стороне. На водительской стороне фазик (по книге) ставится усом вверх, а на пассажирской усом вниз. И я вот думаю, могли ли спецы поставить оба фазика усами вверх. Что при этом может быть?
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
#43
Пока идёт датчик температуры, все ковыряю свою машину. Проверил фазики что работают, бросал на них с АКБ 12в, посадил пружины катушек в термоусадку, на случай вдруг пробивают, промерял провода на катушки, все свечи. Короче все подёргал и самое удивительное, что для того чтобы ввести двигатель в ошибку, то есть раньше машина работала на холостых и при температуре 95 градусов достаточно было слегка нажать на педаль газа и двигатель начинало трясти, то сейчас сколько и как не газуй, двигатель работает ровно. Но. Когда включаешь передачу и резко даёшь газ, обороты уходят под 2500-3000 сразу начинает колбасит. Но если плавно набираешь скорость, хоть целый день ездишь и машина работает ровно и обороты набирает отлично без рывков и пинков. Если на трассе до 80 все замечательно, а после входит в ошибку и теряется мощность и начинается дерготня. Стоит остановиться заглушить машину на одну минуту, заводишь и все работает нормально. Что за чудо может быть?
1 018
А вот у меня была история. 4 комплекта свечей утиль, из них 2 иридиевых. С виду иридий вообще идеал. А под давлением шьют по изолятору. Сейчас взял самые дешевые никелевые из наличия, не пробивают. При этом каких то особенных замечаний к работе двигателя не было. Два гидрика было дрисливых и щель по дросселю. Но это на другое влияло.
Xzibit
Moscow
#45
Были похожие симптомы на 4.6 3v. После замены маслонасоса на меллинг 340HV все пропало, хотя визуально родной был в идеале
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
#47
Какие свечи ставили, может марка есть?
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
#49
NGK BPR6EFS
По 500р
Спасибо, испытаю.
Сегодня подключил комп. Водительский соленоид комп не видит. Машина работает ровно. Показатели vctadv, vctadv2 ,vctadverr , vctadverr2 показывают определенные показания. Разгоняюсь до 90 и машина входит в ошибку. Показания по вышеперечисленным параметрам уходят в нули, vctdc, vctdc2 становяться 13,5. Выключаю зажигание, снова завожусь и машина ровно работает и показания появляются.
Может кто подскажет по показаниям. Vctadv показания от -3 до +8 в тоже время показания по vctadv2 от 0 до -9,5. Так должно быть? Заметил что перед входом в ошибку про которую описывал выше, датчик детонации по первой голове начинает скакать в уровень 800-1000, в то время как по второй голове показания в пределах 300-500.
642
Судя по мануалу должен быть диапазон + - 5 от запрашиваемого эбу .Рекомендую покурить с переводчиком 3 страницы мануала по VCT https://www.zinref.ru/avtomobili/Ford/902_00_Ford Falcon_manual 2002-2005_english/208.htm
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
#51
Получается, что пока фазеры не выходят на режим смещения фаз, у тебя всё ок. А как только даёшь нагрузку и ЭБУ пытается сместить фазы, выявляется проблема. Соленоид щёлкает, видимо жив, а как насчёт проводки к нему? Я так понимаю, надо прозвонить от разъёма на соленоиде до ЭБУ.
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
#52
у нас машины уже не молодые .
покатались по соли и химозу, проводка дает о себе знать, то фишки на форсунки, катушки, плавно переходя на датчики,
или кулибинские делишки, с Красноярска приезжал на ремонт двс линкольн навигатор 2005
1 фишки на катушках приклеены на космофен
2 спалили комп , микросхему на 1 и 2 горшок, питание шло на форсунки, а импульса не было,
3 датчик температуры сломанный закрутили
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
#53
Спасибо ребята что откликаеетесь на вопросы. Пытался купить книгу,не даёт провести оплату. Приходится много спрашивать. Жду прибор для прозвонки проводов, 18 должен прийти, уже пришел датчик температуры. Так что может на выходных начну копать. Спасибо Vinni за ссылку. Много интересного. А то с такими машинами как одинокий волк в лесу,сколько не вой никто не прибежит.
У меня тоже складывается мнение что где то с проводкой что-то не так. Потому что резко после замены ГРМ вылезла такая хрень.
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
#54
Всем добрый вечер. Сегодня заметил ещё одну фигню. При трогании с места дал чуть больше газа и машина захлохла. Пришлось чуть покрутить стартером чтобы завистист. Так вот после этого специально дал газ и машина стала захлёбываться. Отпустил газ, машина на холостых чуть поработала, судя по всему бензин лишний вылетел, а потом потихоньку давя на газ спокойно поехал. Это что-то может быть с датчиком дросселя?
amur
56
EXPLORER 3
V
#56
наличие пропуска зажигания сразу в нескольких цилиндрах.
Если двигатель работает на холостом ходу, то в память ошибка P0300 будет записана через 210 секунд после его запуска., аее нет?
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
#57
Завтра заведу, подключусь и посмотрю.
