Ошибка P0351.
Varyag
Кумертау
Здорово вечорили братцы Фордоводы. Может поможет хто?
Появилась ошибка Ошибка P0351 Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндр №1.
Заменили катушку + свечку проверили компрессию все в норме.
Все равно ошибка появляется и двигатель семерит. Что еще может быть?
Сча еду в теплое место ставить может водичка где.
Может у кого было такое.
Буду рад выслушаить всех.
Сам появлюсь на хфоруме через чась гдесь.
543
Причём здесь свечка и водичка,если бензомозг конкретно указывает на обрыв цепи мозги-катушка либо катушка- +12в?Эта ошибка появляется только в том случае,когда контроллер двигателя не видит +12в через катушку зажигания на своём проводе управления катушкой 1го цилиндра.
maxxun
46
Сургут
Всегда улыбает! :)
по теме - капот открывал после снегопада, кучка снега под капот свалилась.. на заднюю часть двигателя, может такая же фигня была? попробуй продут колодцы сжатым воздухом
d_repnikov
141
Брянск
Ну причем здесь колодцы? Провод до катушки смотреть надо! Для начала надо прозвонить провод управления идущий на катушку. Надо помнить, что катушки управляются по минусу, т.е. +12 на общем проводе всегда. Ищем провод светло-зеленый-белый и прозваниваем его от 35 контакта разъема PCM. Смотрим так же красный-светло-зеленй провод - это общиие +12 в. При включении зажигания на нем должно быть напряжение. Как вариант возможен обрыв в разъеме одевающемся на катушку. Все легко проверяется тестером.
joker666
69
Belfort
Varyag если ты уверен в катушке проверяй проводку и разъёмы как мужики пишут сверху если всё ОК останется только замена РСМ ,что не из очень дешёвых так,что проверяй очень внимательно снизу возожные неисправности
1.Open or short in Ignition START/RUN circuit
2.Open coil driver circuit in harness
3.Coil driver circuit shorted to ground
4.Damaged coil
5.Damaged PCM
6.Coil driver circuit shorted to PWR
  • 54.7 КБ Просмотры: 480
  • 29.6 КБ Просмотры: 471
  • 58.9 КБ Просмотры: 406
d_repnikov
141
Брянск
Jocker666,
1 пункт - если неисправность там, то все катушки не будут работать, т.к. это общая +12
4 - катушку поменяли
5 - очень маловероятно
6 - сгорел бы либо провод, либо катушка
так что либо 2 либо 3 - обрыв или замыкание управляющего(минусового провода).
joker666
69
Belfort
замена РСМ? разачарую, но токое бывает и я написал все возможные неисправности при этой ошибки и пускай проверяет и исключает;)
  • 31.2 КБ Просмотры: 356
Varyag
Кумертау
Спасибо брацы. Беда в том что меняли и катушку первого цилиндра и провод прозванивали все равно искра плохая есть подозрение на мозх говорят электрики. Кумекаю если с другой машины мозх купить да поставить проблемы могут быть али нет. Ну например чип надо прописывать ? или просто тупо поменять и все.
РСМ эн МОЗХ ? Или шось другое?
joker666 за распиновку спасибог большое.
Добавлено через 6 минут
РСМ -это то что америкосы называют ENGINE COMPUTER?
joker666
69
Belfort
  • 69.5 КБ Просмотры: 156
Varyag
Кумертау
Понял это мозх у меня 3L1A-12A650-AA стоит. Других адекватов - электриков в нашем городке нет.
Еще разок если с другой машины мозх купить да поставить проблемы могут быть али нет. Ну например чип надо прописывать ? или просто тупо можно поменять и все.
Может кто знает? или к официалам за 250 верст ехать на семерящем движке?
Добавлено через 53 минуты
Брацы выручайте есть ли подводные камни при замене мозга машины на бэушный с другой машины???
maxxun
46
Сургут
да причем мозг то, что внезапно так закоротил чтоли? Ты же цепи менял не так давно, да что угодно может быть, датчики всякие.. все же к официалам лучше..
Varyag
Кумертау
Бывает всякое. И причем тут датчики? Ошибка то конкретная на катушку первого цилиндра указывает. И искра именно на первом слабая а на втором дай бог. Провод прозвонили все норма. Спец говорит с мозга слабое напряжение выходит.
Так можно просто так мозх поменять с другой машины или нет? Кто нит менял или знает?
Добавлено через 4 часа 34 минуты
Ребяты хто менял мозх и что с ентим бывает связано?
expd2
39
putincity
к офицалам не суйся,они по нашим машинам не соображают вообще.
Если на разборке есть мозги возьми для проверки под залог:good:
Varyag
Кумертау
При замене он заведется , чип в ключе на мозх не задействован? Хто знает?
Varyag
Кумертау
Все ребят сделали.
Наши Кулибята вскрыли мозх выпаяли какойто транзисторный ключ управляющий на первую катушку и в клячили с мозха десятки полет нормальный не трроит не семерит ура.
Мзг на всякий с ЕБЫ заказал думал не сделают, Б/У обойдется 110 долларов с доставкой пусть запасом лежит.
И все таки вопрос остался открытым такой:
При смене мозха не надо его перепрописывать на свой ключ зажигания то биш свой чип или не надо просто тупо менять можно???:?:
expd2
39
putincity
ХЗ вопрос редкий
,на америкосовской королле,накрылся мозг и машина задергалась.
Купил бу в штатах
но без ключа, он не подошел.
Нашел кулибина в Москве в МАДи вроде трудится, отправил ему неисправний комп , и он отремонтировал ,цена 4-5т.р. машина поехала.
НА тойоте волки просили от 30тр и были сразу посланы.
d_repnikov
141
Брянск
Прописывать надо ключи и делать привязку ABS в обязательном порядке.
maxxun
46
Сургут
Неужели мозги просто так могли глюкануть? Может сейчас машина просто в режиме адаптации или аварийном ,поэтому кажется что все нормально?
klunik
Ford Expedition 2004
Лабытнанги
У меня таже проблема. Ошибка P0351 и семерит безбожно... иногда заглушу-заведу и все норм, как будто и не было проблемы. Что делать - пока не знаю. Полезу сначала прозванивать ну и катушку зажигания поменять надо наверно.
798
Прежде чем что то менять, нужно найти в чем причина. На 35 пине РСМ питание есть?
