Navigator 3 Ошибка P0171 - бедная смесь. Сильно дымит, повысился расход топлива, глохнет
rafkiller
Lincoln navigator 2005
минеральные воды
Добрый день, подскажите пожалуйста кто-нибудь какое давление должно быть в топливной рампе на навигаторе 2010 года, стоит вот такой вот насос
Сейчас давление полторы 1.5бар на холостом ходу
В движение еле набирает до 3 бар
Может быть не держит регулятор давления
997
Найти мануал, посмотреть референсные значения, причины и способы устранения неисправности.
rafkiller
минеральные воды
997
Чо т странно, и на работающем и на заглушенном одинаково? 0.4 бара, что это за давление, как при таком распылять? Сцать в горшок, разве что
Посмотри аллдату на колхозники ру, и другие мануалы там дб, типа митчелла
Сорри, попутал. 3-4 бара дб, так что полтора вообще ниочем
Даже к 4м ближе
rafkiller
минеральные воды
Добрый вечер, короче говоря поставил новый бензонасос в сборе оригинальный, проблема с вонью из выхлопно не ушла, осталось только катализатор смотреть, может кто в курсе какой универсальный катализатор можно установить ?
у Влада
Запчасти из заграницы
185
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Ну скорее всего у вас нет катализаторов, стоят пламя госители.
rafkiller
минеральные воды
катализатор стоят Я лично снимал выхлопную систему проверял.
Почему идёт сильно запах из входной трубы когда даёшь высокие обороты?
997
Какой запах? Входнвя труба чего? При чем катализатор?
Может датчик давления кривляется, надо фактическую давку смотреть. Регулятора давления у тебя нет, система без обратки, давление модулем управления бензонасосом регулируется
Этот модуль гниет часто, можно предохранителем перемкнуть выход на насос и он будет на все деньги дубасить. Посмотреть что и как изменится, то же давление по датчику
