Navigator 3 Ошибка P0171 - бедная смесь. Сильно дымит, повысился расход топлива, глохнет
geraserem
Lincoln Navigator 2009
Ереван
Подскажите сколько должен показать датчик ДМРВ/ MAF у меня холостых выдает 4.5-5 кг/с , и горит чек с ошибкой P0171 бедная смесь при холодный запуске димит как дизель, и расход сильно поднялся , на паркинге если нажать газ обороты поднимаются но потом заглохнет не держит холостой ход ,, может причина это или искать дальше , машина навигатор 2009 года ,
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Код P0171 на Lincoln Navigator часто появляется, если система впрыска топлива не работает должным образом. Обычно код запускается из-за обедненной смеси в двигателе.
Вот типичные симптомы того, что что-то не так, когда у вас есть код P0171.
Обороты - если воздушно-топливная смесь слишком не соответствует от заводских спецификаций,
это может вызвать пропуски зажигания.
Проблемы на холостом ходу - при изменении топливно-воздушной смеси автомобиль может работать с перебоями на холостом ходу, поскольку компьютер компенсирует это, чтобы двигатель оставался работающим.
Основные причины P0171 Lincoln Navigator
Код неисправности P0171 на Lincoln Navigator может быть вызван множеством причин. Вот самые распространенные.
Утечки вакуума - в Lincoln Navigator одной из наиболее частых причин появления кода P0171 является утечка вакуума. Попробуйте найти утечку вакуума.
Датчик кислорода - код P0171 выдаётся, когда датчик(и) кислорода не регистрирует достаточно кислорода в выхлопных газах. Когда датчик кислорода неисправен, это может вызвать ложное показание и вызвать код. Компьютер по-прежнему будет корректировать воздушно-топливную смесь для компенсации.
Датчик массового расхода воздуха - Датчик массового расхода воздуха рассчитывает объем воздуха, поступающего в двигатель. Если он не корректен, воздушно-топливная смесь будет отключена и отобразится код P0171.
Плохие топливные форсунки - если у вас одна или несколько топливных форсунок вышли из строя, это, безусловно, может привести к ухудшению топливно-воздушной смеси.
Топливный насос / топливный фильтр.
Если давление топлива не так высоко, как должно, такое распыление не происходит должным образом, и не достигается оптимальная топливно-воздушная смесь.
Воздушный фильтр. Хотя это не самая распространенная причина выдачи кода P0171, забитый воздушный фильтр, безусловно, может вызвать выдачу кода.
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Мало , от 6 до 8 должно быть,
ищите подсос воздуха проходящего мимо дмрв
geraserem
Ереван
у меня тоже такие показания по воздуху....только смесь чек показывает богатую..
а какой бензин заправляешь ? и расход сколько ? у меня показывает 28
проверял ... ни где нету подсосов ... возможно ДМРВ не работает ?
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Проверь живучесть лямбды , что покузавает при обеднение и при обогащение
Делается просто , нужен сканер и баллончик с газом или быстрый старт или краб клинкер
Льёшь в воздуха на рабочем и контролируешь показания вплоть пока не заглохнет или колбасить будет
Это предел по богатой смеси ,
Форсункуотключи - это предел по бедной
ПоказаниЯ в студию
Маф маловероятно - живучая весчь
