Expedition 1 Ошибка P-0340 всплывает после 1500 оборотов
nifaz
ford expedition 2002
Омск
Ребята вот такая у меня беда ПОМОГИТЕ! 340 ошибка появляеися после 1500 оборотов . Осцилки делал синхранизация с коленом на 100%. как обороты заходят за 1500 пояыляется ошибка. Но есть еще фишка у меня стоит газ дигитроник 4 смотрю на оборотвы по программе когда газую обороты наоборот падают. Программа для ГБо считвыает обороты с распреда. ЧТО за хень.? Машина не тянет. Метки выставленны все четко
531
Надо глянуть осциллограмму с датчика колена,что там после 1500 об.Диджитроник обычно подключают к одной из катушек зажигания.Вариатора точно нет?
nifaz
Омск
Я вариатор поставил сам тритон, но что с ним что без него одинаково. ездил вчера на ней на рыбалку и вот на трасе выглядит вот так::Плавно разгоняюсь обороты на переходе с 3 на 4 тую начинает пинаться . газу добавил переключилась на четвертую и на четвертой к 1800 подходит (скорость 100) опять пенается, добавил газа проходит этот предел 2000 оборотов нормально идет. На бензине все без пинков.
Да еще кинул на всякий случай еще дополнительнве массы на движок да на кузов результатов нет.
531
Тритон выкинуть,порезанные провода датчика колена восстановить и тщательно изолировать.Эти зеленоградские вариаторы нормально на наших машинах не работают.
nifaz
Омск
Да сегодня выкинул востановил проводку. перепрошил на всякий случай еще раз нет толку все равно как обороты за 1500 выскакивает ошибка 0340 (нет связи с эбу дпрв)
завтра начну осцылограммы снимать
531
А,я вспомнил!Это тот геморный гибрид с бошками от 24х клапанника и вечной ошибкой 0340.Наводящее слово было "перепрошил" :)
Там видимо реальная несовпадуха по углам колено\распред.Скорее всего эбу начинает мониторить рассинхрон с 1500об.
Может быть попробовать нормальный вариатор с распредным входом и,подключая отдельно то канал колена,то канал распреда попробовать скомпенсировать рассинхрон в одну,либо другую сторону?
nifaz
Омск
Ребята вопрос решон!!!.Проблемма была в самом рассположением дпрв. нужно проверять зазор между дпрв и звездой
nifaz
Омск
Ответ ребята оказался элементарным. Я снял осцилку и посмотрел на разных оборотах. Увиденное меня шокировало. на холостых пульсация дпрв 035 вольта а с 1500 подымается до 0.7 и чем выше обороты тем сильнее подымается напряжение. ЭЛЕМЕНТАРНО Ватцон!
531
Ну так у всех индуктивных датчиков оборотов-чем больше обороты,тем выше размах сигнала...
nifaz
Омск
Во как ребятки, а я два раза лобовую с крышками клапанов снимал.
nifaz
Омск
Ребята кто знает куда постучаться чтоб егроку оключить?
