Ошибка датчика охлаждающей жидкости на Lincoln Aviator
DIMON1970
Linkoln Aviator 2004
город Москва
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, Периодически, резко стрелка температуры подскакивает до упора, при этом машина не кипит. Сканер показывает 91 градус не более и выдает ошибку датчика температуры ОЖ на ГБЦ с правой стороны. Подскажите, можно ли его заменить без снятия половины двигателя? Или это что-то другое?
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
это того, что в развале под впуском?
резкие броски показаний это обычно проводка.
YuranS
Ford Expedition 2005
Иваново
доброго дня. Та же проблема: стрелка уходит в верхнее положение и загорается красный чек гейг , но перегрева нет. правда - уже второй год езжу, т.к. браться за ремонт ни кто не хочет. нашел тему на ДРОМЕ, там парень с той же болячкой датчик менял, а оказалось дело в проводке. В моем случае ошибка проявляется при включении климата, при чем периодичности нет, может неделю не проявляться, а потом каждый день выскакивать. в холодное время, не напрягает, а вот летом кондиционер отключается при появлении ошибки. С чего начать - не знаю ....
DIMON1970
город Москва
Отписываюсь по результатам ремонта. Снять датчик можно! Снизу, правда не без плясок, но можно. Поменяли датчик и ошибка ушла
