Ошибка датчика охлаждающей жидкости на Lincoln Aviator
DIMON1970
Сообщения
Симпатии
Авто
Linkoln Aviator 2004
Город
город Москва
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, Периодически, резко стрелка температуры подскакивает до упора, при этом машина не кипит. Сканер показывает 91 градус не более и выдает ошибку датчика температуры ОЖ на ГБЦ с правой стороны. Подскажите, можно ли его заменить без снятия половины двигателя? Или это что-то другое?
Любитель Фордов
Сообщения
1 286
Симпатии
Авто
Ford Explorer 94
Город
это того, что в развале под впуском?
резкие броски показаний это обычно проводка.
DIMON1970
Сообщения
Симпатии
Авто
Город
город Москва
Да
Любитель Фордов
Сообщения
1 286
Симпатии
Авто
Ford Explorer 94
Город
вроде без снятия впуска не получится поменять. но более вероятна проводка.
DIMON1970
Сообщения
Симпатии
Авто
Город
город Москва
Ок, спасибо!
YuranS
Сообщения
30
Симпатии
Город
Иваново
доброго дня. Та же проблема: стрелка уходит в верхнее положение и загорается красный чек гейг , но перегрева нет. правда - уже второй год езжу, т.к. браться за ремонт ни кто не хочет. нашел тему на ДРОМЕ, там парень с той же болячкой датчик менял, а оказалось дело в проводке. В моем случае ошибка проявляется при включении климата, при чем периодичности нет, может неделю не проявляться, а потом каждый день выскакивать. в холодное время, не напрягает, а вот летом кондиционер отключается при появлении ошибки. С чего начать - не знаю ....
DIMON1970
Сообщения
Симпатии
Авто
Город
город Москва
Отписываюсь по результатам ремонта. Снять датчик можно! Снизу, правда не без плясок, но можно. Поменяли датчик и ошибка ушла
Статистика форума
Темы
37 335
Сообщения
556 511
Пользователи
24 391
Новый пользователь
Металлист
