Ошибка B1867 где смотреть
Янена
49
Советский
Всем всего хорошего!
Прошу совета.. Машина стояла наклонена влево, шел дождь. Потом поехал и сначала услышал звук реле защелкало, потом лампочки трансмиссии заморгали, потом лампочка подушки загорелась.
Код моргания подушки безопасности - 12. Посмотрел код - неисправность подушки безопасности. Поехал в СТО , что б сканом снять ошибку - не снимается -выдало ошибку В1867 - замыкание на массу питания от АКБ. Как я понял провод или отпал или коротнул..
Вопрос, где это может быть, предполагаю, в районе блока предохранителей в салоне, если да то, то как его (блок) снять , что бы с другой стороны посмотреть что и как. Или в другом месте?
Раньше такая же фигня была, думаю, через лобовое вода попадала в район ЭБУ, сканом снял, код ошибки был 53 (лампочка моргало). Подскажите, что и как, а то поеду к электрику буду подготовленным, наши машины мало кто знает. Спасибо
pferd
289
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Нужно понять где затекало .Я бы в предохранители не лез .Что то мне подсказывает что это где то в блоке GEM который за магнитолой .
544
Причём тут гем,если 1867 это пропадание постоянного питания блока SRS с подкапотного блока предохранителей...937й провод(их там 2 идёт) по схеме надо звонить с блока срс до блока предохранителей.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
да просто это самый састый вариант, когда лобаш по рамке протекает и хер найдёшь, где именно. А GEM заливает в первую очередь.
pferd
289
Бердянск
К тому же у него щёлкал полный привод беспричинно.
Тут в живую иногда хрен найдешь а по переписке гадание на кофейной гуще .У меня как то жгут коробочный на выхлопную упал так такие ошибки писал на голову не налазит . Причем разные и периодически .
544
Да уж,фордопровода любят загадки загадывать,особенно на 2ых будках )
Янена
49
Советский
Ребята, извиняюсь, что вмешиваюсь в Ваш диалог, а мне что делать? На пятницу договорился с электриком, но по голосу понимаю опыта ремонта Линка нет. Так что не ругайтес прошу уточнить следующее, где находиться блок srs и как к нему добраться что б прозвонить и блок gem где конкретно стоит как выглядит и как к нему добраться. Чувствую методом тыка будет и не охото пол машины разбирать. Спасибо
pferd
289
Бердянск
Потому и не купил вторую )))
Нужно четко описать что сейчас не работает.
Лампа подушки горит ?
Раздатка переключает ?
Что конкретно не работает?
Если только эта ошибка а все работает то устранять ее .Схемы есть .
Что непонятно спросишь .
Тебя беспокоит только эта ошибка и все ?
911
ГЕМ это то где у тебя предохранители в районе левой коленки
Симпатии: Понравилось pferd
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
я год назад с проводкой развлекался https://www.drive2.ru/l/646675840804862997/
может пригодится чего
Янена
49
Советский
В машине все работает, только горит ошибка подушки. Вот она и раздражает, хочу устранить причину, почему подушка безопасности не работает
Понял, спасибо, будет там искать
Спасибо, посмотрю обязательно
pferd
289
Бердянск
Однако ты прав
Однако и ты прав))).Я перепутал.На эксплорере за магнитолой .
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
по какой из подушек ошибка? Если по водительской, то как пить дать дело в подрулевойм шлейфе. Я в итоге хер забил на него.
Янена
49
Советский
Спасибо всем, кто откликнулся, направление понял, осталось одна малость где сам блок подушек безопасности находиться, так как от подкапотных предов надо звонить до него. А подушка водительская не работает, код высвечиваются 12.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
где-то со стороны пассажира. Вроде у его правой ноги, если не ошибаюсь. Но уже точно не помню.
Только нахер он тебе не нужен)) наверняка улитка порвана рулевая. Их, кстати, даже б/у хрен найдёшь((
Бурый
68
Lincoln Navigator 2005
Надеюсь, что верная инфа.
Симпатии: Понравилось Vinni
Янена
49
Советский
Хочу написать для тех, кто как я живут в маленьких городах, где опыт ремонта наших машин мягко скажем никакой.
Очень помог Бурый из Екатеринбург, дал полную картину что и как и куда лезь. Вообщем код ошибки 12 в моем случае перегорел пред №2 на 10а в подкапотном блоке предохранителей. Поменял, стал высвечиваться код 52 это в памяти осталась ошибка в1867 и надо сканом снять. Попробовал снять фордсканом что то не получилось, может неразобрался ошибку видит, а как стереть не понял. Поехал в СТО и стёрт ошибку, лампочка погасла. С электриком изучали схемы и так как все работает электрик сказал звонить бесполезно, нашли где блок айробек располней, тоже хрен куда присабочили, но Контакты расположены вниз, значит вода туда не попадает. Массы в рыжиках, он почистил и все. Сказал, что если опять то будет то косу от блока предков до блока айрбека звонить и искать
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
а если нет доступа к сканеру, но очень нужно сбросить ошибку (по эйрбэгу она останется висеть, даже если цепь восстановили), то можно просто скинуть клеммы АКБ на несколько минут. Но в этом случае сбросятся не только ошибки, но и все адаптации АКПП, ДВС. Будет некоторое время жрать побольше обычного. Но не критично.
Симпатии: Понравилось meksika
