Expedition 98-го года. Реле стартера поменял. т.к. оно давно просилось, а машинка не заводится. Когда ключ поворачиваешь на стартер, то ни чего не происходит, только приборка гаснет. Если контакты реле стартера замыкать - стартер крутит. Сегодня померю напряжение на тоненьком проводе на реле, может предохранитель какой перегорел. Схемы нет а все смотреть упаришься. Кстати, а если включить зажигание и реле стартера напрямую замкнуть должна ли завестись. У меня не заводится
Есть ли у кого соображения какие или эл. схема той части, которая работает при запуске двигателя. Не дайте замерзнуть без машины окончательно. Заранее спасибо.
