Она все таки упала, малышь!
михаил.
В общем накрылся крокодил!
не смотря на замену всякого, от стартера и бензонасоса до компрессора кондиционера, прошлогодний ремонт цепи его доканал.
то ли ибеевский кит был говно, то ли руки у чинильщиков из жопы растут, по итогам все кнчилось. компрессия в левой половине 3,5, в правой меньше 6. грохот и вибрации.
чему ранее предшествовали троение на холодную, не проходящее несмотря на замену - свечей, проводов, бензонасоса, клапана хх и на чистку и проверку на стенде форсунок.
трахаться с ремонтом желания нет, не смотря на наличие полтиника который требуется, если делать это все в сервисе.
так что если кому надо недвижимость, могу продать - из кузовных косяков - слегка мятая задняя дверь, разбитый задний левый фонарь, и слегка гнутое (упруго) крыло, дебилы уперли в него снизу домкрат, чуть взернут задний бампер слева, тянули за ухо огромным трактором. ах да - закис подъемник запаски.
из не кузовных - свежераздолбанные резинки стоек стаба, глючный пучок проводов в водительскую дверь (как следствие проблема с закрыванием с брелка и кнопок). в нише застрял родной домкрат и оттуда не лезет.
за год поменято - левый рычаг, правый полурычаг, ступицы, стойки на каябу, б/насос, компрессор и датчики кондея. аккумулятор, свечи, провода, фильтры.
стекла родные, краска родная с потертостями на ручках и в местах крепление пластика, кое где пятна ржавчины, рейлы, люк работает, сиденья елозят, коробка переключает передачи, раздатка раздает, круизконтроль контролит. сигнал сигналит.
PS буду пересаживаться на дизель наверное!
dimas091
Северодвинск
Дак ты по запчастям продаешь? Или целиком?
михаил., Забудь про дизель, там ремонт мотора обойдётся гораздо дороже. А обслуживать дизель дороже бензинового мотора. Да и если машина не на ходу то много за неё не выручишь...
Kostey
79
Ребят, для коммерции есть соответствующие разделы.
михаил.
пардон.
это я так... из соображений поделиться горем.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
тема вышла за рамки раздела ,переношу в треп
