Одноосный или двухосный прицеп? Муки выбора
Количество осей. Какое лучше?
  • 1 ось
    Голосов: 0 0.0%
  • 2 оси
    Голосов: 10 100.0%
  • Всего проголосовало
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Всем всего! Возникла идея прибарахлиться прицепом. В качестве производителя выбрал МЗСА. Если есть аргументированные доводы за/против этого производителя готов выслушать:) Габариты и грузоподьемность немного отличаются, но не существенно. Длина прицепов 3.1 метра. Интересует ряд вопросов....1 Насколько, при выездах на природу/пересеченку удобен 2 осник (или же он вообще не подходит для этого)? 2. Насколько критично будет нагружен фаркоп и авто в целом при загрузке 1 осника, скажем 1т груза? 3. Возможно ли при загрузке 1 осника в тонну, загрузить еще машину людьми или грузом кг в 300-400? Или перебор уже?
Если у кого есть опыт эксплуатации какого-то одного вида прицепов, делитесь не стесняйтесь.
Зы. с одноосником есть небольшой опыт
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Здравствуйте. По максимальной загрузке вам подскажут наклейки на авто (наклейка с VIN и шинами).
Пришлите фото в личку расскажу.
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
Как водитель МДП (в простонародии дальнобой), посоветовал бы двухосьник. Во-первых смотрится гармоничнее, а то бывает едет большой SUV, а сзади болтается "садовая тачка" ))),во вторых полезная нагрузка. В третьих устойчивость лучше, что на парковке,что на дороге. Загонять задом легче. Это по началу кажется, раз длиннее значит "ай,я яй",а привыкаешь быстро. Я бы лично вообще на "кругу" прицеп брал бы и 3-ох осный. Единственное,его место хранения,если частный сектор, то ваще не проблема. Как то так. ;-)
Симпатии: Понравилось imax
pferd
280
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Непонятно где ездить и что возить .Если возить тонну и больше то однозначно двухосник с тормозами .Таскал 9 м 4 осный прицеп с грузом 3т Причем сам добавлял две оси .На торсионах .Потому что даже на двух осях по плохой дороге качает мама не горюй (продольная раскачка , ну и при неправильной загрузке прицеп рыскает из стороны в сторону) и если колесо пробил то печаль ..По пересеченке конечно повисает .Зато если по трассе колесо пробил или два то пофиг .Двухосник 4 м с грузом 2 т вообще ниочем , что есть что нет .Дело привычки . Одноосный то не прицеп -садовая тележка .
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Спасибо за ответы чуть проясню ситуацию... Прицеп берётся как говорится на все случаи жизни.... В будущем может квадриком разживусь))) Иногда по работе нужно груз забирать от 200 кг и больше.... Про хранение - свой дом, так что места хватит))) Как-то так. Интересует ещё несколько вопросов... Насколько при движении задним ходом уступает 2 осник в маневренности 1оснику? И насколько печально с ним на пересеченке (из постов выше не особо понял)?
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
Одно осный прицеп при езде задом,будет крутится как уж на сковородке,а двуосный более плавный. Прицеп вещь полезная, можно грузоперевозками подрабатывать или эвакутором.Короче,на хлеб с маслом можно заработать )))))
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Был когда-то Зубрёнок одноосный волгой таскал. а с 2004г тонар 3 м кузов .дышло-труба . двухосный по заводу грузоподъёмность 1080 кг (могу немного ошибиться) резиножгутовые торсионы. до сих пор родные ступицы жигулей задние 9 ки .тормоза накатные (в дышле механизм на сжатие. привод тросами и тягами до сих пор работает). Весь оцынкованный удачная модель. Возил на нём и воду и уголь и дрова (2т) Сейчас в основном астрахань рыбалка. Тент подъёмный сделал. чтоб краном погрузка была и пониже 2 метров.что б на платниках за него не платить. Категории у меня все . При подаче назад штырь вставлять надо. чтоб тормоза блокировать (гружённым) С моей подвеской без аморов .на заднем метре арбузы вытекают от тряски .Двухосный в болоте расцепил и вытянул тросом из грязи.Крылья за кузовом . Идёт на скорости идеально и зимой и летом. Тент по высоте с крышей тягача. Без колеса до шиномонтажа доехать можно. Я за 2 осный прицеп . На плохой дороге много веселее на 2 х осном .При погрузке краном . вертикально даже в сторону авто. заваливаю тент , на ближнем фоне палатки для кастрюль . Если не определились со стоянкой .то спим в машине.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Комрады, благодарю за отзывы и мнения:good:. Настраиваюсь на 2 осник, причем длину кузова рассматриваю уже 3,5м вместо 3,1. Такой вопрос.... Стоит ли заморачиваться по поводу удлиняемого дышла? (на мзса не удлиняется)
269
31
тула
Я не вожу 6 м доски.иначе для чего дышло удлинять. а вот о пластиковой крыше в место тента .я б задумался. Накачанная лодка не влазит .а сверху есть шанс протереть и не по фуншую (раз 5 возил Ривьера 3800). Квадрик по центру ставлю и цепляюсь без домкрата. хотя лучше дышло пригружать. Иногда видно на дороге одноосные со сломанными цапфами и обиженной роднёй в качестве сторожей.
dimon69
132
ford expedition
тверь
Ох уж эта резино-жгутовая подвеска... на не сильно нагруженном прицепе она не работает в принципе. Прицеп скачет как кенгуру на разбитой дороге. Ездил в прошлом году на Селигер. Осташковский район-дырка на дырке. В итоге лопнул квадрат передней оси. Ну снял колесо, думал на трёх доеду. Хрен там. Через десяток километров задняя ось решила, что ей в кювете интересней. В итоге из четырёх колёс осталось одно. Когда привёз на эвакуаторе мусор с Селигера за 10т.р. стал разбираться в причинах поломки. Прицеп далеко не новый, и вокруг крепёжных отверстий образовалось много трещин. Видимо из-за жёсткости подвески. Менять ось с тормозами очень дорого ( можно другой прицеп купить, попроще), в итоге вставил полнотелый квадрат в трубу оси и приварил рычаг через него. Ну а на задней оси приварил кронштейны из швеллера.
Думаю на рессорном прицепе такого не случилось бы. Но тут проблема в том ,что рессорная подвеска выходит за габариты кузова. Чем существенно сужает его полезную ширину.
В общем выбор надо делать исходя из нужд перевозки.
снеголюб
Сколько ездил с прицепами, и с одной осью норм и с двумя тоже неплохо) Правда они по докам все 750кгмах)разницы в поездках задним ходом не почувствовал, разницы в поездках по разным дорогам,тоже особо не уловил) Наверное если планируется иногда грузить большие веса,то брать две оси)
pferd
280
Бердянск
Любой пустой прицеп скачет на ямах .На любой подвеске .Чтобы не отваливались колеса и оси нужно грузить по человечески . Вот 4 оси .2 оси по 1300 кг .2 по 1800. Пустой идет на двух осях те что 1800.Под грузом на 4х . 4 тонны везет спокойно . По паспорту полная масса 3500 .Было две оси по 1800. Но даже 2,5 т вез тяжело . то колеса стреляли то еще что то .
Смысл в том что если указана грузоподьемность 750 то извините ребята он даже если двухосный то 2 т грузить в него на дальняк нельзя .Так .по месту км 10 проехать .Никто вам не поставит туда торсионные балки 1800 кг одна .Они денег стоят .Поставят в лучшем случае две по 1100 кг
vip82rus
327
Немного о GVWR (Gross Vehicle WeightRating) - максимально допустимая масса полностью загруженного автомобиля (включая все опции, оборудование, пассажиров и груз) для Lincoln navigator 2005
5.4 со стандартным тяговым устройством - GVWR 5533 кг. Прицеп максимум - 2721 кг.
5.4 с опциональным тяговым устройством - GVWR 6576 кг. Прицеп максимум - 3764 кг.
dimon69
132
ford expedition
тверь
Если это ответ в мой адрес, то, повторюсь, прицеп не новый. И видимо из-за жёсткости подвески, со временем образовались трещины в местах крепления. Чего на рессорной подвеске, скорее всего не возникнет. Но у рессорной большой ход. Ввиду этого колёса выносят за грузовую платформу, чем существенно сужают её полезную площадь. Либо увеличивают колёсную базу прицепа. Что то-же не очень хочется. В общем прицеп нужно подбирать под нужды. Мне важна ширина грузовой платформы. И тут рессорные явно проигрывают. Когда колёса снизу, а не сбоку, полезная грузовая площадь существенно больше. Да и пол ровный, без арок выспупающих. А количество осей, от перевозимого шмурдюка зависит. У двухосного грузоподъёмность больше. Но теперь надо считаться с регламентом. С прицепом свыше 750кг категория нужна.
DRB
122
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
А цифры эти разве не в паундах? (фунтах)
pferd
280
Бердянск
там на твоем прицепе просто оси плохого качества по фото видно .Нормально ходят только ALKO или KRONE
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Други свершилось! Благодаря Вашим советам сделал правильный выбор!:good: Прибарахлился 2 осником мзса модель 817732.012 . Что означают цифры -х.з. Размер кузова 3449×1511 Ссыль на модель, кому интересно. Всех благодарю за участие:good::good::good: и полезную инфу!!!
