Привет всем,а у меня в отсеке с штатным домкратом лежит кабель с вилкой на которой написано 220-240в,проверять естественно боюсь,но страсть как хочется,если осмелюсь на днях отпишусь.
Вот номер "кипятильника" от комплектации предназначеной для продажи в Росии- F85Z 6A051-AA . Но по программе он пишет что этот девайс для машин с 1998 года, а у тебя я смарю 1997. на всяк случай кидаю остальные номера из программы:
На днях впервые подключил свой подогрев. Измерения показали сопротивление холодной обмотки около 88 ом. Путём простых вычислений определил мощность нагревателя примерно 500 ват. с учётом нагрева. При -25 грел 1.5 часа, завёлся легко как и без подогрева (особой разницы не заметил), зато до рабочей температуры прогрелся намного быстрее.
Соображения очень правильные, но для 110 вольтовой обмотки 220 может оказаться перебором. Для владельцев данного девайса мой совет, поступить как сделал zzr-1100: измерить показание сопротивления холодной обмотки, и если будет такое же (около 88 ом), сопротивление, то по анологии можно смело включаться в 220в.
PS.Надеюсь в Омске 220в? )))
Если бы сопротивление моей обмотки оказалось не 88 ом, а например 44, я бы смело подключил подогрев к 220 в. , посчитав его мощность как 1000 вт. В продаже полно подогревателей на 1500 вт , которые ставят на крошечные моторы в 1,5 л и ничего не перегорает.
А я себе вот такой ставил http://www.podogrev.com/severs-m/ правда не на форд а на газель,форд и так хорошо заводится.Пользуюсь подогревателем вот уже седьмой год проблем не было никаких.
Внимание! по этой ссылке сидит троян Winlock! прописывает в реестре (машин\софт\мелкософт\винда нт\винлогон\sslel ) путь к файлу exe.exe из папка темп интернет-эксплорера (вместо просто explorer.exe). В результате винда при старте вывалиается в черный экран с требованием заплатить денюжку. Лечится в режиме запуска командной строки и запуска regedit. Или антивирь держать свежую.
Да не, проблема то не в проводе, а как с 12 этажа спустить и потом поднимать эти 100 м, да плюс ко всему машина стоит не рядом с домом и кругом дорога по которой тоже авто ездят всякие.
