Пикап-Центр - компания №1 в России
Expedition 1 Нужны номера "подушек" кузова
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
Подскажите номера подушек кузова Expedition 1 или аналог. Может что то от нашепрома подходит? Поиск по форуму ни чего не дал.
ska_69
19
F35 cutaway f/e series
17500 с дорогой доставкой от рокавто не годится?
цена вопроса 3 бака бензина до полного...
машине 22 года. раз в 22 года поменять резинки катастрофа чтоль?
дело ваше конечно, но правда не понимаю.
160
52
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Когда-то давно на форуме обсуждали эти подушки, насколько помню полиуретан там дубовый, по шору и близко на оригинал не похоже, лучше подобрать тру резину от чего-нить. Я у себя на таун каре менял подушки, на него пока реально найти, после замены небо и земля. Всю подвеску перетряхнул, но замена подушек гораздо ощутимее в плане комфорта оказалась
dimon69
114
ford expedition
тверь
Если не изменяет склероз), то ставил кто-то от кабины зиловской. Была когда-то тема. Но это не точно.)))
ska_69
19
по виду подушки на картинке похожи на фордовые, которые к пантерам.они же на е250+, может и на экспедишен они же?
ska_69
19
у нас в москвах есть фордовод рома эшли. вот я видел резиновые подухи с клеймом форд. со слов ромы это от краунвик, у меня на е350 такие же.
стоили они прошлой осенью 1,6 рубля штука(шайба верх, резина верх, болт, резина низ, шайба низ).
емнип
наверно и в спб можно найти резиновые.
160
52
Великий Новгород
Таун кар как раз пантеровская платформа, на Lincoln Navigator такие подушки не встанут, они сильно меньше
Валера78
Lincoln Navigator 1997
Пятигорск
привет заказал комплект резинок на первый, как прийдёт отправлю человеку для клонирования и дальнейшего изготовления, так что в скором времени будут подушки по адекватной цене
Bratvurdalak
Ford Expedition 1997
Mосква
Ждём результаты клонирования. Получится или нет пишите.
dimon69
114
ford expedition
тверь
Насколько помню, кузов крепиться к раме болтами из салона. А ответная часть, с гайкой, находится внутри нижней подушки. Провернётся, и начались танцы с бубном. Если смогут повторить заводской вариант, то это хорошо.
Eugen mb
42
Expedition 2001
Красноярск
На днях подняли кузов на 3’’
Подушки на удивление нормальные , одну пришлось срезать из-за болта закисшего
Нижняя часть осталась родная , верхняя часть подошла от уаза патриота с продольных передних рычагов , только чуть ниже , широкие шайбы решили проблему высоты , если менять все , то вообще никаких проблем - дёшево и сердито
В них втулку и болт сверхпрочный насквозь , предварительно рассверлив нижнюю подушку
Валера78
Пятигорск
всё должно получиться т,к, человек уже делает подушки на эксплорер, мой комлект в данный момент на таможне,(там все резинки) отправлять буду комплект целиком,(ну и себе в запас возьму комплект
Sergeevich
50
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Я уже делаю подушки для первого Эксплорера, как написали выше, пришлют для снятия копий от Навигатора. Жесткость можно любую сделать.
