Navigator 2 Нужна помощь, стою под Уфой , выкидывает антифриз
АГРО
262
Выборг и Санкт-Петербург
Держись там... :(
Магазин з/частей АМЕРИКАНЕЦ
г. Уфа ул. Степана Кувыкина д. 33
тел. городской:+7 (347) 2-572-582 сотовый +7 (904)735-25-82
По будням с 10:00 до 19:00
В выходные с 11:00 до 17:00
Интернет-магазин ABSauto
г. Уфа, ул.Менделеева, 187
Телефон: +7 (347) 2750309, +7 (347) 2417079
Время работы: c10.00-19.00ч
суббота: с 11.00-16.00ч
воскресенье: выходной
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Как понять газетой или журналом?
сворачиваешь в "палку" и останавливаешь ей крыльчатку. рабочую не остановишь.
хотя это в общем и так видно, горячая должна проворачиваться с заметным усилием, а дохлая пальцем раскручивается.
это на стоящем моторе!!!
271
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
При подзабитом радиаторе без термостата только хуже будет (всё на малый круг) да и печка при не работающей помпе быстро остынет Если воздух не давит с заливной то термостат похолодней и далее радиатор(один раз подогрел всю грязь с боков поднял).
997
Термостат же малый круг не перекрывает, зачем кошмарить.
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
На 89 градусах не смог остановить и на холодную тоже не смог, журнал рвёт
271
31
тула
Rembo
148
Нижневартовск
Никто здесь толком Америкой не занимается, делать не берутся , часть закрыта до понедельника
bashka
65
LN2004
vladivostok
сними облицовку пластиковую над радиаторами, и глянь в пространство между ними, если там все плохо, а именно пухом забито и прочей херней то понятное дело это все надо вычистить, будет полегче, если шибко движек не нагружать то можно ехать поглядывая на температуру, в целом наши двигатели не сказать чтобы сильно термонагруженные...
271
31
тула
Ищи по образцу термостат холодней твоего (на Эксплорер легко нашёл без заказа 87 открытие) если не пойдёт то радиатор.(я менял радиатор при тех же данных).
АГРО
262
Женя привет. Кёрхером на мойке вся грязь хорошо вымывается...
Я так делал (и морду там же у мойки разбирал)
Добавлено через 1 час 7 минут
Американец & Немец, автосервис
Бакалинская, 52Б
+73472571020
+79027121020
anservice.ru
Email: onlyfordufa@mail.ru
Rembo
148
Нижневартовск
Привет, буду пробывать снимать радиатор кондея ехать без него
Добавлено через 7 минут
Бакалинская, 52Б
+73472571020
+79027121020
anservice.ru
Занято у них до вторника минимум
bashka
65
LN2004
vladivostok
да не надо его снимать, нафиг тебе систему кондиционирования стравливать, щеткой на палке вполне можно почистить пространство между радиаторами
АГРО
262
безопасней (для сот) это будет делать кёрхером ! :)
176
Rembo, вставь газелевскую электорпомпу это даст усиленную циркуляцию в малом круге. И вынь термостат, это даст более свободный проток ОЖ и не будет подпирать воздушные пузырьки при закипании.
Скорее всего помпа новая косячит. Из-за радиатора давно бы периодически закипать начал.
Крышка приоткрыта, термостат снял, начинает греться и выкидывать тосол при нагрузке, по ровной дороге температура держится 92-94, как только в гору в нагрузку сразу 100 и кипит.
Что сцук это такое?
А там что у тебя за тосол/вода залита? Должен быть антифриз. Антифриз не кипит при 100 градусах, даже в нагрузку 110-120 градусов если стрелка уйдет, исправная система не должна кипеть. В горах 110 градусов привычное дело в нагрузку и ничего не кипит.
Если газы попадают в систему охлаждения, то тогда понятно, почему выкидывает охлаждающую жидкость в нагрузку, ну это не быстрый ремонт.
А зачем и почему помпу менял раньше - уже были какие то проблемы с ней ? Какие?
Rembo
148
Нижневартовск
Подтекала , вот и заменил, уже залита вода в перемешку с антифризом
Термостат снял уже, ещё перед Уфой , в Уфе помощи не нашёл, двигаюсь в сторону Тюмени 50км/ч с остановками перед подъемами
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Насколько я знаю,снятие термостата делает лишь хуже для циркуляции.Я бы застопорил термостат в открытом положении (по большому кругу) тем самым заставив жидкость циркулировать ТОЛЬКО по большому кругу.
Выше уже предлагали включить печку,тем самым здорово поможешь двигателю,печка довольно таки хорошо помогает в этом деле.Понимаю, что лето и что жарко,но попробуй направить её на лобовое,так будет меньше греть салон.Либо включи печку на задний ряд,а вперед просто вентилятор (по понятным причинам кондиционер вклбчать нет смвсла,нагрузка на двигатель существенно увеличится).
АГРО
262
двигаюсь в сторону Тюмени 50км/ч с остановками перед подъемами :eek:
Я так три года назад на IVEKO с Москвы до Питера двое суток двигался зимой в морозяку с трещинами на дне радиатора, постоянно доливая воду...
