Сибирский ФО Новосибирская область (Новосибирск, ...)
Lincoln Navigator 2004
Привет!
Бери мыльный раствор и промазывай магистраль, может просто один из тройников (который под 3/16 дюйма)
Попробую, спасибо!
Напишу, кстати, про мои приключения на навигаторе ))
Включил на днях понижайку, дабы посмотреть, насколько поднимется машина. Поднялась )) Прикольно. Включил опять 2Н, пневма спустила, все отлично . Но! Потом я поехал, и понял, что понижайка не выключилась (((. В общем тыкал ее туда-сюда (все, как положено, на нейтрали, с нажатым тормозом), катался задом минут 20, глушил-заводил, скидывал клеммы с аккума, в общем все обряды, что советовали сделал. Результата 0. Машина так и оставалась на пониженной. А находился я с семьей в гостях у тещи за 160 км от Новосибирска. На следующий день нужно было возвращаться домой. Заехал на яму, скинул моторчик с раздатки - мож он сдох? Нет, шток стоял на 2Н, и слышно было как он жужжит (((
В общем совсем пригорюнился. На следующее утро заехал на сто с большим подъемником, чтобы снять передний кардан и хоть как-то облегчить жизнь раздатке перед поездкой домой. На сто оказался мастер - любитель уазов. Он вывесил передние колеса, и ручками давай крутить шток в раздатке. И тут появилась надежда )) Передние колеса закрутились свободно. Завел машину - на нейтрали спидометр показывает, что я еду...((( Короче попали в какое-то промежуточное положение, на драйве машина не двигалась. Два часа ее тыркали, поднимали-опускали...смогли попасть только на 4Н. Ну, хоть с пониженной слезли и то хорошо. Скинули передний кардан и в таком состоянии я поехал домой )) Так сегодня и ездил. В общем надо скидывать и половинить раздатку. Или купить б/у? Еще не решил. На форуме нашел за 22 т.р. раздатку, сижу думаю...
Шутник
Ford Explorer 2000
новосибирск
я обычно беру узел бу, а тот что снял ремонтирую или лежит до поломки бу узла)) потом его делаю и меняю
Стас154
70
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
Попробую, спасибо!
если вывесить все 4 , то будет тебе счастье)) все выключится и победа)) в ноябре так потренировался )) и покупать раздатку не нужно))
Как-то неприятно ездить и знать, что в случае необходимости ты не сможешь воспользоваться пониженной ((
Лучше уж поменяю ее ))
Стас154
70
новосибирская обл.
просто
просто включилась криво вот и все попробуй в чем вопрос-то?
Можно, конечно попробовать, не спорю. Но, по моему опыту, у каждого глюка есть основания. В случае с таким механизмом все равно его разбирать надо. Не могу я этой раздатке доверять уже))
Да и купил уже на замену.
Стас154
70
новосибирская обл.
глюк я думаю от "частоты" использования, и возможно некорректное включение, или не дошла, а ты газанул...
Шутник
Ford Explorer 2000
новосибирск
а нафига на навигаторе пониженная? )) такой двигатель, танкер разве что буксировать
Пузотёр
20
Lincoln Navigator 1997
У него штатно может висеть на хвосте прицеп весом 3.5 тонны, вот чтобы его тащить в гору и нужна пониженная
