Новичок и миллион вопросов...
Burcly
200
Ford Expedition 2000
Нашёл бутылки с маслом.
Двигатель 5W-20 Liqui Molly синтетика
АКПП и раздатка Shell Spirax s6 atf x
Менять али походит?
это масло в акпп это не подходит!
в коробку нужно лить с допусками MERCON или MERCON V(может сальник потечь если он под него не создан)
у вашего же масла допуск - Ford MERCON LV, General Motors Dexron-VI, JASO 1-A
PS. и вообще, а где фото? )))
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Про масла столько тем написано на форуме,наверно просто почитать лень,есть и с горьким опытом использования не того масла для АКПП.Как писал кто то известный "Опыт - сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Если залить в АКПП не ту жижу, то машина попросту не поедет. И ничего не сломается. Можно сразу поменять на нужную и все заработает
warlok
460
Acura MDX
Кроме всего прочего ТС написал что произвел частичную замену жижи,а что было залито одному богу известно.:shock:
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Конечно, авта просто подождёт пока осенит владельца. Будет упорно отказываться врубить D))))) т. е. смешения жиж не произойдёт? И сольется только неправильная? :) или есть способ с автомата слить всё не разбирая?
Fартовый
579
New York, Queens
warlok, частично меняют когда нет возможности поменять полностью. И по сути если залить ту же жидкость, что была залита и не обязательно именно этой фирмы, то проблем быть не должно. Единственно придется сократить пробеги между такими заменами
эдян, естественно сказочник
Антоныч, а что делать если владелец подойдет к обслуживанию авто халатно и не поинтересуется допусками жидкостей и возможными альтернативами
warlok
460
Acura MDX
Ну так я о том же и написал,НО ЭТО ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ЧТО БЫЛО ЗАЛИТО,а тут даже допуск совсем другой бузнули.Если честно то мне пох,пущай хоть морс клюквенный заливает,главное что цвет красный.От Вас такого не ожидал.
Groza
Lincoln Navigator 1997
Мытищи
Приветствую!
1. Рекомендую заменить. Важна производительность насоса и выдаваемое давление. От несоответствия этих параметров могут быть проблемы с корректной работой двигателя на разных режимах.
2. Не подскажу - не знаю.
3. Масла надо заменить. Выше есть раздел "Ответы на многие вопросы по Navigator/Expedition F.A.Q" В самом низу первого поста ссылка на раздел с руководством по эксплуатации. Открой, выбери свой автомобиль, (не забудь поставить галочку "согласен") и скачай. Там все жидкости и объемы должны быть. Лить абы что - не советую.
4. На 4Н просто ездить, тем более летом - нельзя. Это режим для реального бездорожья, грязи, снега. Собственно говоря, п3 в помощь. В инструкции подробно описано что к чему, и когда, как, в каких условиях (в движении при каких скоростях или только после полной остановки) какой режим включается.
5. Если есть возможность починить, то лучше почини. К чему эти лишние ошибки.
6. см.п1
6.2 Расход зависит от многих факторов. И как был определен расход? Заливкой "под горлышко" и замером километража, или по компу? Копм, если что, выдает среднее значение за определенный промежуток времени. В это время входит и простой автомобиля на ХХ. Если три дня гонять в холостую стоя в гараже и на четвертый выехать, и проехать 10км, комп посчитает потраченный бензин за 4 дня на эти 10км. А так, для примера, у меня Навигатор с 16кл. двигателем по городу 18-24 трасса 14-16.
7. Газа у меня нет. Так как пробег в год составляет 25-30т.км окупаемость установки растянется в моем случае лет на 10. Смысла не вижу. Считай годовой пробег, вычисляй разницу в цене на топливо, смотри когда окупится и решай, надо оно или нет.
8. Со светом, кто во что горазд. Меня, после полировки и промывки фар, родной свет пока устраивает. Но и езжу я больше по освещенным дорогам. Противотуманка (тут я больше по интуиции напишу, ибо у меня не Ford Expedition) задняя, должна загораться при включении противотуманок передних, но не забывай, что и педаль тормоза должна быть нажата.
9. Рокавто уже посоветовали. Остальное - где как. В сети можно искать номера з.ч. например на юса-авто (английскими буквами) часто картинки с чертежами и номерами деталей попадаются. Копируешь номер и по нему ищешь в магазинах.
10. Диски, вектор поиска правильный. Авито мониторить, тут в барахолке смотреть. Хорошие предложения улетают за несколько часов. десяток-другой - это прекрасно. Смотри и колеса в сборе. Советую забыть про цены на детали Тойоты и прочий ширпотреб. Сам говоришь, по городу три машины катаются. =)
11. При ВЫключенном! двигателе покрути за лопасти. Если вращается свободно, значит не заклинил. На заведенном он будет всегда вращаться, но в зависимости от температуры - быстрее или медленнее.
12. Для старых автомобилей только незастывающий, не образующий глухую пленку антикор. Никаких битумных мастик и прочего. Закроет легкую ржавчину - через год под мастикой будет дыра. Конкретные составы рекомендовать не буду, ибо мнения расходятся, каждый решает для себя сам, но в сети информации более чем достаточно. Упор в поиске и выборе делай на то, что у тебя НЕ новый автомобиль.
Как-то так. И да, Поздравляю с приобретением автомобиля и добро пожаловать! =)
Fартовый
579
New York, Queens
warlok, если опираться только на данные, то лучше прочитать мануал и с этими данными на все жидкости бежать в магазин и начинать гонять продавцов в поиске необходимого. Но есть всегда альтернатива не вредящая ни чем. И кстати не все продавцы тупые
Burcly
200
акпп поедет даже на воде, правда не далеко))))
Fартовый
579
New York, Queens
Burcly, не поедет. И как раз после воды придет в негодность
Lisin
Ford Expedition 2001
Киров
Fартовый с двигателем понял, масло буду посматривать. С коробкой, тут ещё есть другие мнения у людей... Пока машина стоит, ещё пару недель будет стоять, есть время изучить вопрос.
Burcly Про сальник понял, про фотографии - машины или я не понял чего?)
Groza Большое спасибо за информацию, прислушаюсь...
Добавлено через 1 час 10 минут
Только что покрутил вентилятор. Крутится от руки, но во-первых туговато, есть сопротивление. По инерции как электрический крутиться не будет. А во-вторых сопротивление неравномерное. Не знаю как устроена муфта, но я так понял что это из-за масла в ней.
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
И за бортом.Гыг.:roll: Ответы на все твои вопросы есть на форуме,все разжевано надо только прочитать,а вот с шелом в коробку ты явно погорячился,может плохо кончится.АКПП - Mercon V,все остальное смерть коробке,чуть раньше или чуть позже.А лампочка чек в приборке есть вообще,а то как то странно ошибку выдает,а чек не горит.
В те года не было меркона 5 и ничего ездили же. Я декстрон 3 лью короб 4R100.
Andrey-wb
Ford Expedition 1997
Мариуполь
Я тоже на 3 декстроне катаюсь и всё нормально!
RSK
242
Был Ford Expedition
Декстрон и Меркон это одно и тоже.
Езжу на Декстроне 3.
Стас154
67
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
5 жижа в наши то годы выпуска ? чет сомнительно как то.
Fартовый
579
New York, Queens
Lisin, ну как, что-то уже исправили?
Burcly
200
да, покажи что хоть за аппарат то )))
Добавлено через 42 секунды
поедет, народ пробовал
то что в негодность прийдет, так это и ежу понятно ))
