Пневматическая подвеска
Система пневматической подвески предназначена для улучшения ходовых качеств, управляемости и общей производительности автомобиля для статических, на и внедорожных условиях вождения.
Функция выравнивания нагрузки пневмоподвески автоматически поддерживает автомобиль на постоянном уровне, если загрузка автомобиля увеличивается или уменьшается.
Функция регулировки высоты автоматически регулирует высоту автомобиля в диапазоне около 5 см (2 дюйма), основываясь на скорости автомобиля, положение ключа зажигания и выбранного режима привода.
Пневмоподвеска автоматически переводит автомобиль на самую низкую высоту, когда ключ зажигания в положении OFF, для удобства входа и выхода.
При открытии двери (включая дверь багажника) система запоминает и поддерживает низкую высоту автомобиля, пока все двери не будут закрыты или пока автомобиль не превысит 16 км/ч (10 миль в час).
Пневмоподвеска поднимает автомобиль в нормальное положение для езды, когда зажигание включено, все двери закрыты и рычаг переключения передач в режиме DRIVE. В режиме 4WD Low система пневмоподвески не будут опускать автомобиль на низкую высоту.
В режиме 4WD Low, система пневматической подвески поднимает автомобиль выше уровня обычной высоты при скоростях ниже 40 км/ч (25 миль/ч) для повышения клиренса.
Скорость движения в режиме 4WD Low не превышает 56 км/ч (35 миль/ч).
Когда автомобиль находится в движении, система пневмоподвески будет регулировать высоту транспортного средства в соответствии с клиренсом и скоростью для максимального комфорта.
Это нормально, что иногда слышать жужжание компрессора или выход воздуха из системы подвески автомобиля, когда зажигание выключено.
Система остается в таком состоянии в течение 40 минут после выключения зажигания, чтобы компенсировать любые изменения загрузки автомобиля, сделанные после остановки.
Выключатель пневмоподвески расположен за съемной панелью под приборной панелью со стороны пассажира.
На автомобилях, оборудованных пневмоподвеской выключите пневмоподвеску до подъема или буксировки автомобиля.
Нормальная работа автомобиля не требует каких-либо действий со стороны водителя.
