Обнаружил под торпедой, в ногах водителя вот такую фишку. Ответной части не наблюдается. Находится слева, ближе к тоннелю. В машине всё работает штатно, но всё равно хотелось бы знать что же это?
Я тут подумал - а может это быть от родной магнитолы что-то? У меня стоит Пионер, кнопки на руле подключены, а вот навигационный блок, конечно, нет, но он справа от тоннеля, а не слева
Но раз все работает хорошо, наверное, нет смысла переживать
У мотокрафта, довольно большой список доп опций для авто.
Подножки, подсветки дверей, штатный автозапуск, разные варианты аудио компановки. Короче много чего может быть.
Про плюс посмотрите(я выше писал)
от домофона провода идут прямиком в блок, на котором код написан. его можно исключить из списка. возможно этот провод подключается к магнитоле без навигации
